  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Umbau Kofferraumschalter auf Version mit zwei Tasten möglich ?
VW Passat
Themenstarteram 11. August 2024 um 9:50
Ich habe einen Arteon SB MJ 2022 und der hat zwar die elektrische Heckklappe sowie Easy-Open und Easy-Close verbaut, aber an der Kofferraumklappe ist nur der einfache Taster zum Schließen verbaut.
Bei einigen Autos scheint es einen Doppeltaster mit einer Automatikfunktion (Kofferraum schließt verzögert beim weggehen) zu geben. Die Automatikfunktion selber funktioniert, das habe ich schon ausprobiert, aber der Doppeltaster dafür ist nicht verbaut und den würde ich gerne nachrüsten.
Den Doppeltaster mit der zusätzlichen Automatikfunktion gibt es zu kaufen:
https://shop.ahw-shop.de/...ortoeffnung-2-fach-schalter-easy-close?...
Es sieht anhand der Bilder im Shop so aus, als ob da vier Kabel in den Stecker reingehen. Laut anderem Shop hat auch der einfache Taster einen Stecker mit vier Kabeln (siehe https://www.ebay.de/itm/184683448697?...)
Die Frage ist jetzt, ob der Kabelbaum zum Taster das hergibt und ob die Stecker kompatibel sind. Hat jemand einen Schaltplan zum nachschauen oder das schon mal umgebaut ?
