unruhiger Leerlauf
Hallo, mein Corsa hat warnehmbar nen unruhigen leerlauf hört man sehr gut grade an der abgasanlage (löcher).
Bisher habe ich das gängigste gemacht:
Zündkerzen gewechselt
Neue zündspule
Drosselklappe gereinigt
Nockenwellensensor gewechselt
Leider hat sich nichts geändert seit dem daher würde ich mich freuen falls jemand noch tipps hat oder nen möglichen verdacht.
18 Antworten
@leon03030
Zündmodul neu und kein No Name Produkt und MKL an?
Tankentlüftungsventil eventuell noch, geht häufig mal defekt.
@hwd63 schrieb am 28. Juni 2024 um 16:04:21 Uhr:
@leon03030
Zündmodul ist neu MKL ist nicht an
@leon03030
Dann mach doch mal ein Video und lade es irgendwo hoch, Youtube etc.
Dein erstes Auto?
Läuft der Motor nur im Leerlauf unruhig, im kalten und warmen Zustand?
Gibt es sonst keine Probleme?
@hwd63 schrieb am 28. Juni 2024 um 20:00:44 Uhr:
@leon03030
Dein erstes Auto?
Ja mein erstes auto. Mache ich morgen
@Kpaul schrieb am 28. Juni 2024 um 20:29:39 Uhr:
Nur im Leerlauf wenn er kalt ist. Er Rasselt/klackert etwas Richtung einlass nockenwelle
@leon03030 schrieb am 29. Juni 2024 um 00:29:22 Uhr:
@leon03030
Und Laufleistung vom Corsa?
Könnte Steuerkette sein bzw. NW- Versteller.
@hwd63 schrieb am 29. Juni 2024 um 10:57:23 Uhr:
@leon03030
Hat ca 152.000 gelaufen
@leon03030
Dann wird es die Steuerkette sein, bei der Laufleistung.
Aktuell läuft er nicht nur vom geräusch unrund sondern auch von der drehzahl, er geht beim starten auch direkt kurz auf 2 tausend Umdrehungen aber nur wenn er kalt ist, die drehzahl schwankungen gingen ca nach 1-2 Minuten weg . Hab mal ein video von der Drehzahl Schwankung gemacht.
Gestern ging auch die Mkl an aber vom Motorgeräusch her und von der Leistung hatte er sich nichts anmerken lassen. Hab ihn dann stehen lassen ging dann später wieder an und nach kurzem abstellen kam sie bisher nicht mehr wieder.
@leon03030
Deine Videos bringen und und dich nicht weiter.
Alle Schläuche dicht am Motor und Umgebung?
Welchen Motor hast du denn?
Kann alles mögliche sein noch, Tankentlüftungsventil, defekte Membran in der Ventildeckelhaube, zu gringer Kraftstoffdruck, defekter LMM usw.
Video vom Motorraum oder Fotos wären nicht schlecht, aber aussagekräftige Fotos und keine Kurzvideo die noch dazu verwackelt sind.
Alle schläuche sind dicht. Ist der 1,2L 80ps Benziner
Ich denke, es würde nicht schaden Fehlercodes auszulesen, vielleicht hilft das? Wurde das gemacht?
@leon03030 schrieb am 7. Juli 2024 um 18:19:16 Uhr:
@leon03030
Haben viele schon gesagt.
Am besten mit einer Nebenmaschine abdrücken.
Ansaugbrücke dicht?
Den ndas schaut nach einem Problem mit Nebenluft an.
Was ist mit dem Flexrohr, vor der Sonde 2, nach dem Kat im Hosenrohr.
Höre, das der Motor ziemlich tief brabbelt.
Mach mal ein Video vom Motorraum.
