Unruhiger Motorlauf und P0068
Hallo liebes Opel Forum,
Ich fahre einen Corsa D mit dem Z12XEP 80PS Motor.
Mein Wagen hatte eine gelängte Steuerkette und wurde dann von mir und meinem Dad repariert. Wir haben die Kopfdichtung getauscht und die Steuerkette erneuert.
Soweit so gut, beim ersten Start lief der Wagen ca. 10min ganz normal.
Beim zweiten Starten ist uns ein sehr unruhiger Motorlauf aufgefallen.
Darauf hin wurden die Steuerzeiten kontrolliert. Absteckwerkzeug passt wunderbar rein und nichts hat sich verstellt.
Daraufhin haben wir einmal noch die Kompression gemessen und einen Druckverlusttest durchgeführt, war auch beides super.
Der Wagen läuft aber wie ein Sack Nüsse im Stand und wir haben den Fehler P0068 im Fehlerspeicher.
Hat es den Map Sensor erwischt und das alles ist nur ein dummer Zufall? Wenn wir den Mapsensor abstecken tut sich garnichts und das Ding humpelt weiter vor sich hin…
Ich hab oft auch was wegen Falschluft gelesen, haben deswegen daraufhin die Ansaugwege mit Rauch geflutet, alles dicht.
Jemand sowas schonmal gehabt?
Oder ne Idee was hier an nächster Stelle zu tun wäre?
2 Antworten
@beso1912
Welchen Druck zeigt denn der MAP Sensor an?
Das ist auch etwas merkwürdig, ich habe mir vorhin die LiveDaten des Map Sensors angeschaut.
Die Spannungswerte variieren je nach Gaspedalstellung zwischen 1.5V-3.8V.
Der absolute Druck bleibt jedoch konstant bei 101kpa.
Vermute der Sensor liefert also nicht plausible Werte und die Ecu arbeitet mit einem Ersatzwert.
Strom am Stecker ist da, Sensor mal am Netzteil angehangen und Unterdruck simuliert, Spannung bewegt sich wieder.
Er misst anscheinend aber vermutlich irgend nen Murks.
Mit der Teilenummer ein Bosch Sensor bestellt für 40€.
Denke das wird so erstmal der richtige Weg sein oder?
