Unterdruckschläuche ersetzen
Ich besitze einen 1,8 125PS Motor. Bei diesem würde ich gern sämtliche Unterdruckschläuche bzw Kurbelgehäuseentlüftung unter der Ansaugbrücke neu machen. Die reine Kurbelgehäuseentlüftung habe ich gefunden. Aber leider den Rest nicht.
Hat jemand eine Explosionszeichunung die mir weiter helfen kann.
Hintergrund.....Kurbelgehäuse Entlüftung ist ölfeucht mit leichten abtropfen. Nebelmaschine angeschlossen und aus allen Ecken unter der Ansaugbrücke kam es raus.
12 Antworten
Moin
Wie ist der Motorkennbuchtabe und das Modelljahr ?
BJ.1996 Code:ADR
058103221 Schlauch KGE
058103213 Entlütungsrohr
N 90467301 Dichtring
037103772B Entlüftung
037103772B Schlauch
058133783 Schlauch
058133753D Saugstrahlpumpe
N 02035327 Unterdruckschlauch 3,5x2 (Meterware)
Viel Glück beim suchen der Teile.
Mega vielen Dank....wie muss ich Entlüftung und darunter den Schlauch mit der selben Art.Nr verstehen? Rest habe ich gefunden
Da ist was schief gelaufen, muss ich nochmal raussuchen.
Da hat was mit dem Kopieren der Nummer nicht geklappt.
Ansaugbrücke abgenommen. Die KWE war in drei Teile gebrochen. Der Schlauch der noch da dran ist fehlt in der Liste.
Das reine Kurbelgehäuse sieht optisch gut aus. Oder sollte man das dennoch gleich mitmachen. Das ist wiederum das teuerste Bauteil zugleich.
Kurios ist das der Wagen eigentlich top lief. Bis halt Öl undicht. Unterdruckleitung an der Drosselklappe auch an zwei Stellen gebrochen.
Mach die Kupplungsstücke am Saugrohr auch gleich neu wenn du das Saugrohr eh draussen hast.
Teilenummer 058133299.
Der Schlauch an der Entlüftung ist auf der Liste, Teilenummer 058103221.
058133783A ist die fehlerhafte Teilenummern vom Unterdruckschlauch.
Das soll dir ArtNr. 058133783A sein....keine Ahnung wo der verbaut ist :-).
Ich bedanke mich für seine top Hilfe.
Hat der noch das normale Alu Saugrohr oder schon das Schaltsaugrohr aus Kunststoff ?
Kann auch sein das der Schlauch und die Saugstrahlpumpe erst zu einem späteren Zeitpunkt verbaut wurden, der 99er von meinem Vater hat das drin.
Alusaugrohr
Irgendwie passt auch nicht die Art Nr. 058103221 an die KWE. Wenn ich auf meinem Bild den Schlauch angucke zu dem was das Netz mir ausspuckt.
Dann wird der Schlauch und die Saugstrahlpumpe da noch nicht verbaut sein.
Richtig......die Saugstrahlpumpe sowie diese Leitung ist bei mir nicht verbaut.
Die eine Verbindung fehlt mir noch.....
