  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Unterfahrschutz demontieren bei Ölwechsel
Mercedes Vito W447
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 7:52
Hallo zusammen, bei meinem 2018 er Vito (OM651 119 CDI) steht der Ölwechsel an. Kurze Frage: muss der Unterfahrschutz demontiert werden oder gibt es da eine Serviceklappe o.ä.?
Danke und Gruß, Seb
3 Antworten
Moin.Unterboden muss ab.Ist zumindest bei meinem V250 so.Denke beim Vito ist es nicht anders.
Abbauen und gleich ne kleine Öffnung rein sägen, die man dann mit einem Blechstreifen und 2 Schrauben wider zu machen kann.
Jedes Jahr die ganze Verkleidung abbauen, hab ich auch keine Lust zu.
Da der wabblige Unterbodenschutz im laufe der Jahre sowieso immer weiter absinkt, wird die Bodenfreiheit
vom Neuwagen mit 135 mm nach paar Jahren auf 105 mm fallen. (kl. zusätzl. Schraube notwendig ! )
Von Dichtheit durch den Plastedeckel kann auch keine Rede sein, denn die Tonnen Salzbrühe auf der winterlichen Straße zerfressen unweigerlich die Oberfläche der ALU-Druckgußwanne vom Motorblock - siehe Foto - Anstrich mit einf. Metallschutzlack ist empfehlenswert. -Bild -
Die nachträgliche Öffnung zur Ablaßschraube für die 8 Liter altes Motoröl - reicht "Bierdeckelgröße" -
bzw. viereckig (halber Schuhkarton -). richtet da keinen Schaden mehr an.
1
2
3
