  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Unterschied zwischen Euro 6 und Euro 6 plus
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Themenstarteram 26. März 2018 um 14:04
Wo ist der Unterschied zwischen Euro 6 und Euro 6 plus ?
Viele Grüße aus dem Süden
Endlich mal wieder ein Beitrag von dir, hab mir ja schon Sorgen gemacht.
Die Thematik von dir ist zwar korrekt, aber nichts neues.
Problem ist, die Leute hier im forum sind sich dessen bewusst, die beim Händler nicht. Aber die erreichst du hier auch nicht.
Würde dir raten dich vorm vag Händler zu platzieren und die Leute explizit aufzuklären.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Achtung: So verarschen VW-Händler Kunden mit Abgasnorm Euro 6 plus' überführt.]
27 weitere Antworten
27 Antworten
Was soll Euro 6 plus sein?
Es gibt Euro 6b, 6c, 6d-temp und 6d, zumindest als Abgasnorm ist mit Euro 6 plus nicht bekannt.
am 26. März 2018 um 14:32
@secoma schrieb am 26. März 2018 um 16:04:27 Uhr:
am 26. März 2018 um 14:33
Willst Du wissen, wie Deiner eingestuft ist, dann nenne die Bezeichnung im Fahrzeugschein unter 14.1
Themenstarteram 26. März 2018 um 14:37
Ich schaue gerade nach einen gebrauchten T2. Bei manchen steht im Exposé Euro6 plus drin.
Hab gerade mit einem Verkäufer telefoniert und der meinte EU 6 plus ist mit Adblue-System oder SCR, das andere also nur Euro 6 ohne Ad blue.
am 26. März 2018 um 14:44
@silentmode schrieb am 26. März 2018 um 16:17:21 Uhr:
am 26. März 2018 um 14:48
Ganz so einfach ist die Sachlage leider nicht.
Die beiden Zahlen gefolgt von 2 Buchstaben am Anfang der Zeilen, zeigen die genaue Einstufung, z.B.: 36NO, unter 14.1 im Fahrzeugschein
36N0 bis 36Y0 EURO 6
36N0 EURO6;N;CI; M, N1 I
36O0 EURO6;O;CI; N1 II
36P0 EURO6;P;CI; N1 III, N2
36Q0 EURO6;Q;CI; M, N1 I
36R0 EURO6;R;CI; N1 II
36S0 EURO6;S;CI; N1 III, N2
36T0 EURO6;T;CI; M, N1 I
36U0 EURO6;U;CI; N1 II
36V0 EURO6;V;CI; N1 III, N2
EURO 6b – im RDE ohne Limit, gemessen nach NEFZ, alle Erstzulassungen ab 1. September 2015 (außer Ausnahmegenehmigungen)
36W0 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
36X0 EURO6;X;PI/CI; N1 II
36Y0 EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
EURO 6c OBD=6-1 – NOx im RDE ohne Limit, gemessen nach NEFZ
36ZA EURO6;ZA;PI/CI;M, N1 I
36ZB EURO6;ZB;PI/CI;N1 II
36ZC EURO6;ZC;PI/CI;N1 III, N2
36ZD EURO 6c OBD=6-2 – NOx im RDE ohne Limit, gemessen nach NEFZ
EURO 6b - im RDE ohne Limit, gemessen nach WLTP
36BA EURO6;WLTP;BA;PI/CI; M, N1 I 31.08.2018 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36BB EURO6;WLTP;BB;PI/CI; N1 II 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36BC EURO6;WLTP;BC;PI/CI;N1 III, N2 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
EURO 6c OBD=6-1 – NOx im RDE ohne Limit, gemessen nach WLTP
36AA EURO6;WLTP;AA;PI/CI; M, N1 I 31.08.2018 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AB EURO6;WLTP;AB;PI/CI; N1 II 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AC EURO6;WLTP;AC;PI/CI;N1 III, N2 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
EURO 6c OBD=6-2 – NOx im RDE ohne Limit, gemessen nach WLTP , alle Erstzulassungen ab 1. September 2018
36AD EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AE EURO6;WLTP;AE;PI/CI; N1 II 31.08.2020 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AF EURO6;WLTP;AF;PI/CI;N1 III, N2 31.08.2020 KBA-Nr. 018; Juli 2017
EURO 6d-TEMP – NOx im RDE-Faktor 2,1, gemessen nach WLTP, neue Typzulassungen ab 1. September 2017
36AG EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AH EURO6;WLTP;AH;PI/CI; N1 II 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AI EURO6;WLTP;AI;PI/CI;N1 III, N2 31.08.2019 KBA-Nr. 018; Juli 2017
EURO 6d-TEMP-EVAP – NOx im RDE-Faktor 2,1, gemessen nach WLTP, neue Typzulassungen ab 1. September 2019, alle Erstzulassungen ab 1. September 2019
36BG EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I 31.12.2020 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36BH EURO6;WLTP;BH;PI/CI; N1 II 31.12.2021 KBA-Nr. 018; Juli 2017
36BI EURO6;WLTP;BI;PI/CI;N1 III, N2 31.12.2021 KBA-Nr. 018; Juli 2017
EURO 6d – NOx im RDE-Faktor 1,5, gemessen nach WLTP, neue Typzulassungen ab 1. Januar 2020, alle Erstzulassungen ab 1. Januar 2021
36AJ EURO6;WLTP;AJ;PI/CI; M, N1 I KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AK EURO6;WLTP;AK;PI/CI; N1 II KBA-Nr. 018; Juli 2017
36AL EURO6;WLTP;AL;PI/CI;N1 III, N2 KBA-Nr. 018; Juli 2017
Bei mir steht B6b
Bild-1
am 26. März 2018 um 14:52
Ist das der Fahrzeugschein ? Nein !
Schau unter 14.1 im Fahrzeugschein
@Juergen1999 schrieb am 26. März 2018 um 16:52:44 Uhr:
In der Schweiz schon!
Mein FL mit PR Code 7MM sagt, siehe unten!
Pr-code
Ändert jedoch nichts daran, dass "Euro 6 Plus" keine offizielle Normbezeichnung ist.
Bei VAG schon.
@secoma schrieb am 26. März 2018 um 16:37:08 Uhr:
Naja, beim Touareg gab es Euro6 nur in Verbindung mit Adblue, der ohne Adblue schaffte nur die Euro5. Allerdings gab es mit dem Facelift Ende 2014 nur mehr Euro6 (ausgenommen der V8 TDI, der aber dann Mitte 2015 deshalb eingestellt wurde).
Hannes
@Bubi81 schrieb am 27. März 2018 um 06:59:39 Uhr:
Bei VAG schon.
Offiziell = aus einer Rechtsnorm abgeleitet, und da gibt es kein Euro 6 Plus, was VW als "Marketingsprech" in die Welt setzt ist noch lange keine offizielle Bezeichnung.
