  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Unterschiedliche Antriebswellenlängen für W245 B 200 CDI – Welche passt?
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 14:20
ich muss bei meinen Mercedes T245 (B 200 CDI 2.0, 103 kW/140 PS, Baujahr 03.2005 - 11.2011) die linke Antriebswelle neu machen. Es klappert schon im Lager. Online habe ich drei mögliche Antriebswellen gefunden, bin mir aber unsicher, welche die richtige ist. Das Originalteil ist bei den teuren Freunden von MB nicht mehr vorhanden, aber ich konnte die OE-Nummer bei Mercedes erfragen: A 169 370 55 72. Man konnte mir jedoch keine Auskunft zur richtigen Länge des Teils geben.
Jetzt habe ich drei verschiedene Antriebswellen von verschiedenen Herstellern gefunden, die aber alle unterschiedliche Längen haben:
Hat jemand Erfahrung, worauf man hier besonders achten muss? Welche Länge ist die richtige? Oder spielen die Unterschiede keine Rolle? SPIDAN habe ich rechts drin und bin sehr zufrieden aber hier ist das Teil teuere und "nur" überholt. Ein SKF sollte neu doch fast gleich gut sein?
moodimp
1 Antworten
Meines Wissens für ein bestimmtes model wie 200CDI gibt es nur automatik und schalter. Die 6mm unterschied kann nur auf rad seite sein und ist glaube ich nicht signifikant: wirchtig ist der drehmoment beim einbau, bei schalter waren es 180NM für BJ20120 mit mutter, für innenschraube (vor 2006) gab es andere drehmoment/winkel angaben
