  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Unterschiedliche Radnaben?
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 16:54
jetzt in der CLK Winterpause bin ich immer am überlegen was ich zum Saisonstart an meinem erneuern könnte, was sich nicht mehr in einem sonderlich gutem Zustand befindet.
Da sind mir die nicht mehr ganz taufrischen Radnaben an den vorderen Radaufhängungen eingefallen. Auf der rechten Seite hatte ich bereits Störmeldungen, bei denen ich zuerst den Drehzahlsensor in Verdacht hatte. Bei einer Überprüfung mit einem Tester ergab sich aber, dass der Sensor völlig normale Werte von sich gibt. Der Zahnkranz an der Radnabe ist allerdings schon arg verrostet, trotz Saisonbetrieb.
Deshalb werde ich, sobald die Temperaturen wieder etwas ansteigen, beide Radnaben vorne erneuern. Eine neue Radnabe liegt bereits seit ca.10 Jahren in meinem Teilelager. Die zweite habe ich mir vor einem Monat bestellt. Beide Naben sind vom gleichen Hersteller und haben natürlich identische Teilenummern.
Allerding gibt es trotzdem einen Unterschied. Der Zahnkranz schaut bei den zwei Radnaben unterschiedlich aus. Bei einem Zahnkranz sind die Einfräsungen länger als bei der anderen Nabe (siehe Bilder).
Könnte es dadurch zu Fehlermeldungen kommen?
Nabe 2014
Nabe 2024
16 Antworten
Hi Andreas,
die Länge der Stege/Nuten scheint mir weniger kritisch zu sein.
Die Form derselben in Bild 2 könnte da wohl eher zu Problemen führen... :rolleyes:
Welche Ausführung ist denn näher am Original ?
OENr. : W210 330 03 25
Gruß, mike. :)
1
2
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 7:57
Hallo Mike,
der Zahnkranz der Originalnabe gleicht dem auf Bild 1. Wäre natürlich blöd wenn ich beide austausche und dann feststellen müsste, dass es mit der Nabe auf Bild 2 nicht richtig funktioniert.
Allerdings müsste der Hersteller das ja eigentlich getestet haben. Ich werde mal nachschauen ob die sowas wie ‚ne Hotline haben, denn die müssten das wohl am besten wissen.
Anderas hat die ja mal getauscht, seine gleichen denen aus Bild 1... :)
https://www.motor-talk.de/.../...-aus-zahnkraenze-schuld-t7441147.html
Willst du nur die Naben tauschen? Nicht die Lager?
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 20:27
@MxD schrieb am 14. Januar 2025 um 21:05:36 Uhr:
Die Naben sind natürlich komplett mit bereits montierten neuen Lagern.
Dachte schon.
Febi Komplettsatz taugt, sofern du nachkaufen willst.
Wer war der andere Hersteller?
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 8:23
Die Naben sind beide von Vaico. Die verbauten Lager von SKF.
Vaico.... naja. Die febi sind top. Selbst verbaut. Also überlege. War nur ein Tipp
Das es im Übrigen zwei Optionen zu geben scheint (Bild) macht,
...die Sache nicht unbedingt klarer.... :eek: :o :rolleyes:
1
Baujahr und Motor sind zu prüfen, klar.
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 15:08
Als Nachtrag noch die Antwort vom Hersteller, den ich mit dieser Sache konfrontiert hatte.
"Wir halten diesen Fall nach Absprache mit unserem Qualitätsmanagement für einen blöden Einzelfall.
Der Bestand wurde geprüft und wir können bestätigen, dass unser restlicher Lagerbestand die korrekte Ausführung hat.
Wir werden diese Radnabe selbstverständlich gegen die, wie auf dem Bild dargestellte Ausführung umtauschen.
Für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten räumen wir einen Nachlass von 10€ auf den Kaufpreis ein.
Nachfolgend erhalten Sie den Link für die Retoure des Artikels".
Na das hat sich dann ja noch richtig gelohnt :):D:)
Andy: "Na das hat sich dann ja noch richtig gelohnt"...
mike: "Wir schauen dann auch mal auf 'nen Drink bei dir vorbei"... :p :D :cool:
Gruß, mike. :)
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 16:37
@V8CLK430 schrieb am 28. Januar 2025 um 17:32:59 Uhr:
Gruß, mike. :)
Die Bar ist geöffnet.
Andy: "Die Bar ist geöffnet".
Poste mal deine Geodaten, dann...
kann meine Drohne deine Adresse ermitteln. ;) :p :cool: :D
