- Skoda
- Kamiq
- USB-C Anschluss am Innenspiegel nachrüsten
Hallo Kamiq-Freunde,
ich habe einen Kamiq MJ21 aus der Ausstellung bekommen. Es ist ein MC-Model und schon ganz gut ausgestattet.
Was ich leider nicht "drin" habe ist, ein USB-C Anschluss am Innenspiegel. Jetzt überlege ich natürlich, ob ich dies nachrüsten kann.
Dieses Zubehör ist erst seit dem MJ21 erhältlich und meiner ist am 09.11.2020 produziert worden.
Wenn ich die Abdeckung über/am Innenspiegel abmontiere, was finde ich darunter? Ob dort ein Platz für einen weiteren Stecker wie USB-C Anschluss vorhanden ist?
Das würde alles erleichtern. Oder muss man für dieses Zubehör komplett die Kabel neu dorthin verlegen?
Das würde ich dann nicht machen wollen, da Leasing-Fahrzeug. So eine Abdeckung auszutauschen ist nicht so dramatisch, Kabel neu verlegen dagegen schon.
Gibt es hier jemanden, der einen Kamiq MIT USB-C Anschluss am Innenspiegel hat und eventuell die Abdeckung einmal für ein Foto dahinter abmontieren kann? Das würde vielleicht einiges erklären ...
Zum besseren Verständnis füge ich hier ein Bild von dem Zubehör bei ...
Beste Grüße aus Königslutter
Axel L.
7 Antworten
Hallo Axel,
hast du das Problem gelöst?
Gehe leicht schwanger mit einer Dashcam, will aber nicht wegen der Stromversorgung die Verkleidung abnehmen müssen.
Gruß aus Helmstedt
Dieter
Der Umbau ist, falls du überhaupt alle Teile bekommst, relativ aufwändig.
Verkleidung Spiegel abbauen, bestellten Teile einbauen, neue Leitung zum Sicherungskasten legen und anklemmen
Danke, ich dachte da etwas "flacher".. Spiegel und Kamera = Stromversorgung vorhanden..
Mein Ziel hörte sich eher so an:
Ab in die Bucht, Wandler 12V auf 5V mit USB C Buchse anlöten, mit Heißkleber antüdeln und kleinen Schlitz in die Verkleidung machen. Werde dann, wenn es wärmer ist, mal die Abdeckung an Spiegel/Kamera ab"rupfen", mal sehen, was man da machen kann.
eine kurze Frage zu der USB-C-Buchse rechts am Innenspiegel:
führt diese Buchse Dauerstrom?
Klaus
Bei mir liefert die USB-C Buchse am Innenspiegel nur Strom, wenn die "Zündung an" ist. Meine Dashcam geht also aus, wenn ich den Wagen abstelle.
@allandanton schrieb am 19. Juni 2024 um 18:08:10 Uhr:
Aha...
1.) Wo kann man denn eine Dashcam anschließen?
2.) Wo kann man Sticks mit MP3 anschließen? Ich nehme mal an das Amundsen kann MP3.
Meinen Kamiq habe ich vor nicht ganz einem Monat bekommen (Neuwagen, MJ2024) und der hat die USB-C Buchse rechts am Innenspiegel, um die es hier geht. Diese liefert den Strom für meine Dashcam - es soll aber nicht mit allen Dashcams klappen (mit meiner Viofo klappt es).
Im Fach vorne in der Mittelkonsole gibt es bei mir 2 USB-C Buchsen, die auch eine Datenverbindung zum Amundsen haben, z.B. für einen USB-Stick mit MP3s oder fürs Smartphone zum Laden und für Android Auto/Apple Carplay, falls das Smartphone die Wireless-Varianten nicht unterstützt. Für die hintere Reihe gibt es hinten in der Mittelkonsole ebenfalls zwei USB-C Anschlüsse, die können aber nur zum Laden verwendet werden.
Die USB-C Buchsen sind ausstattungsabhängig, die am Innenspiegel ist im "Simply Clever" Paket enthalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Meiner weicht auch etwas von der bestellten Ausstattung ab (zu meinen Gunsten - Vor-Facelift bestellt und Facelift bekommen).
