USB Steckdose im Handschuhfach
Hallo Gemeinde.
ich brauch ne USB Steckdose im Handschuhfach, also ich möchte mir das nachrüsten. Warum? Ja, warum braucht man das? Egal. Ich brauch es halt also bitte keine Diskussionen über das Warum ;-)
Hinter dem Handschuhfach ist ja einiges an Elektrik. Weiß zufällig jemand ob ich dort mit einer dazwischen geschalteten Sicherung so eine USB Steckdose anklemmen kann? Und wenn ja wäre es ja mega coll wenn hier einer noch genau wüßte an welches Kabel ich das anklemmen könnte :-)
MFG Andy
Kuga 2,0 TDCI 150 PS Baujahr 2016 VVL
5 Antworten
In der Mittelkonsole sind USB Stecker…, kann ja sein, dass du das nicht wusstest… Aber wenn du die im Handschuhfach brauchst…
wenn es dir nur um Strom geht kannst du mit so eine Adapter arbeiten https://www.ebay.de/itm/115285593697
@FocusGT Aha, der sieht mal interessant aus. Sehe ich das richtig dass man diesen Adapter in einen vorhandenen Sicherungsslot steckt und dann kommen oben zwei Sicherungen rein. eine ist aus der original Belegung die andere für den "neuen" Stromkreis, richtig?
@FocusGT schrieb am 20. Februar 2025 um 21:15:57 Uhr:
da müsste dann doch aber noch ein Wiederstand rein gelötet werden .... USB hat doch nur 5 Volt.
Oder solch ein Spannungswandler : AMAZON
Und ins Handschuhfach würde ich so etwas : AMAZON, dann brauchst den Spannungsumwandler nicht weil der hier integriert ist, oder so etwas AMAZON verbauen. Dann ist das eine saubere Sache.
Ich würde mir auf dem BCM (Sicherungskasten) einen Steckplatz suchen der erst über Zündung Spannung erhält, so ist man Save wenn man mal vergisst den "Verbraucher" am USB ab zu ziehen.
Richtig
es gibt USB Buchsen für 12V, dann braucht man keinen Widerstand ...
wobei alle normalen KFZ USB Ladebuchsen an 12V angeschlossen werden (du hast sie selber verlinkt ), man muss natürlich darauf achten was man verbaut und wie man es verkabelt
