- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- USB Stick in der B Klasse
Ich habe einen 32 GB USB Stick, der nicht von meinem Audio 20 in der B Klasse erkannt wird. Woran kann das liegen? Vielen Dank für die Antworten.
Original geschrieben von MBB180
So Wagen am Mittwoch in der Werkstatt gewesen anscheinend ist alles Ok.Es sind angeblich einige USB Stick eingesteckt worden und die hätten funktioniert.Meiner INTENSO 16 GB den ichdagelassen habe aber nicht.Aussage vom liegt am Stick.Die günstigen würden schon mal Probleme machen.Halloooo kommen denn bilige Autos auch mit biligen Sticks und teure Autos nur mit teuren Sticks zurecht
Also das ist doch eine Schweinerei , tatsächlich !
Ich würd mich bei dem Hersteller des Sticks beschweren, die produzieren doch bloß 5 Mio. Stück pro Tag damit sie ihn dir um 3.50 € verkaufen können und dann baut Mercedes keine Autos wo der funktioniert.
Wahrscheinlich bin ich zu blond um das zu verstehen.
73 Antworten
Gute Frage, mein 16 Gb Stück wird erkannt ohne Probleme. Habe mp3 auf dem Stick.
Randbemerkung: habe kein Media-Interface
Kann dir das leider nicht beantworten sorry
Verstehe ich auch nicht. Habe gleiche Voraussetzungen und keine Probleme.
Wird der Stick denn gar nicht angezeigt oder kommt eine Fehlermeldung?
Hast Du ihn richtig formatiert (Fat- Format)?
Sonst erkennt das Audio 20 den Stick nicht.
Falls das noch nicht hilft, bitte gib doch noch weitere Details preis.
Gruß Bleifrei
Ich weiß leider auch keine Antwort.
Habe einen 16gb-Stick in etwas größerer Bauform, der wird erkannt,
allerdings hat das A20 während der Fahrt schonmal gemeldet, dass
kein USB-Device vorhanden ist. Hatte vermutet, dass sich der Stick
durch Erschütterungen beim Fahren gelockert hatte.
Nun habe ich einen 16GB-Mini-Stick gekauft, der wird aber überhaupt nicht
erkannt, obwohl er im PC einwandfrei arbeitet. Ursache leider noch
unklar
Gruß R70
Ich hatte vorher einen 4GB Stick. Der funktionierte einwandfrei. Den 32 GB Stick habe ich mit dem iMac auf Fat formatiert. Liegt es evtl. an der Formatierung mit dem iMac?
Wurde der stick fat32 oder ntfs formatiert? (Geht nur mit fat32)
Ich habe den Stick jetzt nochmal mit Windows nach Fat32 formatiert. Werde es morgen dann nochmal testen.
Das könnte gut sein, dass es klappt.
Ich hatte auch schon das Problem, dass ein Stick den ich mit dem Mac in NTFS formatiert hatte unter Windows nicht lief/als fehlerhaft angezeigt wurde.
Nach der Formatierung über Windows war er in beiden Systemen voll einsetzbar!
Ich drücke die Daumen!!
Es gibt da ein nettes Freeware-Tool l zum formatieren von USB-Sticks !
kc3d
Auch die erneute Formatierung mit Windows hat nichts gebracht. Es handelt sich übrigens um einen Stick von Intenso. Ich werde jetzt wieder meinen alten 4GB Stick benutzen. Vielen Dank für die Antworten.
Noch eine Idee: Ich habe mal erbärmlich Krieg mit meinen sticks für den B geführt, bis ich dahinter kam, daß die USB sticks ordnungsgemäß vom PC det werden müssen.
Als letztem Versuch rate ich:
- stick neu formatieren
- Dateien drauf kopieren
- im Explorer per rechter Maustaste auf das device klicken und "Hardware sicher entfernen" wählen.
- erst nach entsprechender Meldung den stick vom PC trennen
Ob´s hilft?
Naja, Versuch macht kluch....
Bernd
Sorry, da fehlt ein "abgemel" ....
Ob´s hilft?
Bernd
Hat leider auch nicht geholfen
R70
