ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. V-max 2.0TDI 140PS
V-max 2.0TDI 140PS
Themenstarteram 1. April 2007 um 6:53
Was sind eure Erfahrungen bezüglich der Höchstgeschwindigkeit in eurem A3 2.0TDI mit 140PS?
Anzeige im FIS und Tacho?
Bleibt doch bitte mal realitisch. Selbst wenn du beim 103KW 10% Streuung einrechnest kommst du niemals auf diese Werte.
Das einzige was das beweist ist, das du nen sehr ungenauen Tacho hast.
Bin schon viele 2.0TDI gefahren und wenn es gut lief waren es 215KM/H laut RNS-E. Das sind dann schon 8KM/H mehr als Werksangabe.
Mach doch mir beiden Autos auf einer identischen Strecke eine Messung der V-MAX mit GPS, dann weißt du mehr:)
Grüße,
sapphire_pro
*Dermitseinen170PSsehrzufriedenist*
90 weitere Antworten
90 Antworten
Oder hier ...
http://www.motor-talk.de/t1360781/f304/s/thread.html
Hermy
Themenstarteram 1. April 2007 um 8:51
jo danke für die Threads!
am 1. April 2007 um 10:14
Trotzdem nochmal.
FIS & Tacho sind identisch.
am 1. April 2007 um 12:02
Original geschrieben von gengolf
Trotzdem nochmal.
bei mir nicht !
FIS is langsamer.
Domi
am 1. April 2007 um 14:18
Original geschrieben von Domis_golf
bei mir nicht !
FIS is langsamer.
Domi
Ok bei Dir nicht.
Stichwort "Parallaxe" steht auch da irgendwo in den Threads......
am 1. April 2007 um 17:26
bei mir nicht !
FIS is langsamer.
Domi
Dito. Bei mir auch...und zwar um ca. 3-4km/h.
Fis liegt bei mir somit genau zwischen der mechanischen Tachoanzeige und GPS.
Meiner läuft übrigens lt. GPS genau die eingetragenen 207km/h...lt. Tacho 220km/h.
Ok bei Dir nicht.
Das hat damit nichts zu tun,die Anzeigen müssen nicht zwangsläufig identisch sein.Kann,muß aber nicht.
Ich glaube, ihr redet hier durcheinander. Es gibt zwi Möglichkeiten, die Geschwindigkeit im FIS anzeigen zu lassen. Zum einen mit der großen digitalen Anzeige ab MJ 07, zum anderen mit dem Reset der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Die digitale Anzeige ab MJ 07 ist mit dem Tacho gleich, die resettete Durchschnittsgeschwindigkeit ist aber geringer.
Naja,man hat von beiden nicht wirklich was.;)
am 4. April 2007 um 9:21
Laut Tacho 215-220. Fis weiß ich leider nicht.
am 4. April 2007 um 10:29
gestern wieder gesehn:)
Laut Tacho 225, laut großem FIS (MJ07) 221km/h
Domi
Edit: Jetzt mit AGB´s? :D
am 4. April 2007 um 10:38
Hallo.
Also meiner lief mit 18 Zoll und 225/35 Reifen 240 laut Tacho.
Hab jetzt 19 Zoll mit 225/35 Reifen drauf und jetzt läuft er 225-230 laut Tacho.
Muß dazu sagen, daß ich einen Chip drin hab.
Viele Grüße Janko
am 4. April 2007 um 12:11
Ser's zusammen! :)
• 242 km/h laut FIS
• 242 km/h lt. Tacho (BM hat Recht!) ^^
• 239 km/h lt. RNS-E (Trägheitsnavigation?)
• 244 km/h lt. ext. GPS
• 230 km/h lt. Oettinger Rollenprüfstand (gem. 09/2006, bei 1900km)
• xyz km/h Leistungsmessung bei Oettinger Anfung Juni '07
Mit 17" Continental SportContact III und vollem Tank bei ca. 20°C Außentemperatur und sehr geringen Windstärken (2-3 Beaufort).
Während der Messungen wurde die Luft angehalten, um Verfälschungen der Messergebnisse durchs Ausatmen (negative Beschleunigung!) zu minimieren und auf dem Fahrersitz wurde nicht gehopst, um den Wagen auszufedern! :D ;) :p
LG
Jörg
•>edit<•
PS.
Sorry! Habe erst im nachhinein gelesen, dass es im Thread um die 140PS-Variante geht! *schäm*
PPS.
@ gengolf
Wie wirkt sich das mit der Parallaxe bei Digitalziffern aus? =))
