  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. V250 Bj 2/2015 Leerlauf schwankt nach „Kaltstart“
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 13. August 2024 um 13:50
Hallo!
Bei unserem V250 (140tkm) schwankt bei dem warmen Wetter aktuell der Leerlauf nach Kaltstart für ca. 10s sehr stark. Gibt es Erfahrungen dazu? Ansonsten läuft er problemlos…
VG
8 Antworten
Leerlauf eher zu hoch oder zu niedrig schwankend?
Themenstarteram 13. August 2024 um 17:02
Niedrig schwankend 500-1000
Und was sagt der Fehlerspeicher?
Glühstifte würde ich prüfen, wenn nix abgelegt ist
Abend. Ich hatte das gleiche Problem...bei mir war ein Kurzschluss im NoX Sensor Bank 2 dafür verantwortlich.
Themenstarteram 13. August 2024 um 19:27
Gib es bei dem defekten NOX kein Aufleuchten der MKL? Bin im Urlaub…. Auslesen ist gerade schwierig.
Erst nach ca. 1000 km nach dem defekt. Den Fehler kannst du aber löschen und die nächsten 1000-1500 km fahren. Bei mir hatte es keinen Einfluss auf den Diesel und den Adblue Verbrauch. Auch keine weitere Einschränkungen.
Themenstarteram 14. August 2024 um 9:19
Und hier die Diagnosedaten ….. weiß aber nicht, wie alt die Einträge sind und ob der Fehlerspeicher bei der letzten Inspektion (Mai) gelöscht wurde …..
NOX ist dabei…. Ich meine, der Sensor 2 (hintere) wäre bei ca. 50 tkm das erste Mal getauscht worden.
Heute Morgen war es weniger. Geht dann auch nach kurzer Zeit komplett weg.
Habe jetzt alle Fehler gelöscht und werde das weiter beobachten….
Themenstarteram 16. August 2024 um 11:42
300km später …. immer noch kein Eintrag im Fehlerspeicher. Effekt ist nur noch leicht vorhanden. Motor startet sofort. Leerlaufdrehzahl sinkt ab. Ist stabil. Und dann (Zuschaltung weiterer Verbraucher?) für ein paar Sekunden leichtes schwanken….
