  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. V70 II tropft am fußraum
Volvo
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 18:15
hi,
nachdem ich mit meinem billig v70 bislang mehr als zufrieden bin, haben sich noch ein paar kleine problemchen offenbart.
-mein schiebedach klappert bei autobahnfahrten über bodenwellen. kennt das problem jemand? wo findet man schrauben und wie wartet man das dach am besten?
-beim heckdifföl-wechsel habe ich festgestellt dass hinten auf beiden seiten am fußraum an dieser art blindstopfen wasser abtropft, d.h. der fußraum hinten ist unterm teppich nass. welche stellen kontrolliere ich hier am besten?
-das lenkrad vibriert ganz leicht bei rund 80-90kmh, woran könnte das liegen?
3 Antworten
am 16. Juni 2024 um 19:03
Zum Schiebedach, bzw. dessen Einstellung kannst du Lesestoff über die SuFu finden.
Ich habe das an meinem Elch auch vor 8, oder 9 Jahren eingestellt wegen Klapperei.
Wenn das Lenkrad bei 80 -90 km/h vibriert, könnte eine Unwucht an den Vorderrädern ursächlich sein.
Schiebedach Einstellschrauben findest du unter den Kunststoff Falten.die einfach oben nach vorne abziehen
Themenstarteram 17. Juni 2024 um 19:25
besten dank, werde ich prüfen.
  4. Volvo
