  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. VAG-COM bzw. VCDS aber welches
Audi A4 B7/8E
Guten Abend..
ich wollte mir ein VCDS zu legen, ich dachte an so einem diagnosestecker von ebay, sie kosten dort ca 30 Euro.
Habe mir sagen lassen das man die kostenlose Software runterladen kann.
Man hätte zwar nicht die komplette Funktion, wie beim Vollversion, aber das brauche ich auch nicht.
wer kann mir da weiter helfen, und mir sagen welcher Stecker und Software ich mir besorgen sollte.
vielen dank...
18 Antworten
:) Nach das ich 3x (!!!) ein Ebay stecker gekauft habe, hab ich VCDS Komplet mit Stecker gekauft.
Möchte nicht behaupten das alle OBD Steckers wie da Vekauft werden Sehr Schlecht sein, aber hätte mir die €100,- , lange warten und der Nerven kunnen sparen durch das direkt zu tun.
Ist ein haufen Geld, aber denn hast Du es in 1x gut, und weißt sicher das der Daten stimmen.
:D:D Wenn Du trotsdemm ein Ebay Stecker möchte haben, kannst mir ein PN schreiben und die von mir gegen der Versand kosten haben.
Kauf dir das richtige VCDS Interface und lass die Finger von dem billig Schrott. Lebenslange Updates inklusive und es funktioniert wenn du es ansteckst.
gibst noch andere meinungen..?
gruß
gruß
Ja, VCDS fubktioniert mit einem Billig-Interface von ebay überhaupt nicht, da hier das Hardwaredongle fehlt.
Mit den Kableln, kannst du max. Vag Com 409 benutzen.
gruß
was kann man mit dem VAG Com 409 alles machen..
gruß
Also die Vollversion von Vag Com bekommst du aus dem Netz (das es nicht legal ist, dürfte waohl klar sein). Bei ebay bekommt man immer nur die Shareware-Version mitgeliefert und was der Unterschied, zwischen der Share- und Fullware ist, siehst du hier (ganz unten).
http://auto-intern.de/module-pagesetter-viewpub-tid-13-pid-9.html
Legal bekommst du Vag Com wohl gar nicht mehr, da beim Kauf des Dioganoseinterface (z.b. bei Ross Tec), eigentlich nur noch der Nachfolger (VCDS) mitgeliefert wird.
was würdest du mir vorschlagen, welches sollte ich mir zulegen.
also ich bin kein schrauber, aber würd gern mal die fehler selber auslesen wollen, auch die werte der Turbos, oder LLM, AGR...
muss ich dafür überhaupt die vollversion haben.?
gruß
Fehler auslesen, sollte mit der Shareware-Version gehen.
Messwertblöcke wohl nur 1-25.
Ich würde das hier nehmen (geht aber nur beim B6!)
http://cgi.ebay.de/...5724713QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?...
Original kostet alles ca. 300€ aufwärts.
Aber die einzelnen Messwerte gehen doch auch >25, oder? Was ist eigentlich dann der Unterschied zwischen Messwert und Messwertblock? Ich frage wg. Auslesens der Injektorenwerte beim 3.0 TDI.
funflyer
Laut den Link nicht
Kann es aber auch nicht genau sagen, da ich die Vollversion habe.
Naja im Messwertblock, werden die jeweiligen Parameter gemessen (Messwerte).
Hab mal ein Logbericht von mir angehangen, vielleicht siehst du dann, was gemeint ist (mit Excel öffnen).
das es nur beim b6 funkt passt mir gut, fahre ja eins.
nur das es nicht mit viste funkt ist scheisse.!!
ach das es nur auf englisch ist, finde ich nicht so gut.
kannst du mir was anderes vorschlagen.?
danke..
danke..
Vag Com 311
Ist alles deutsch und auch mit Vista kompatibel. Einziger Nachteil ist, das man mit der Version kein Zugriff auf das RNS-E hat (falls vorhanden).
Die Version 3.11 ist eine Uralt-Version.
Hat einige Bugs, geht nur über K-Line (kein CAN-Bus). Also wahrscheinlich nix für den 3.0TDI. Der wird wohl schon über CAN-Bus laufen.
Hier siehst Du Preise:
http://auto-intern.de/module-pagesetter-viewpub-tid-27-pid-0.html
Ich würde die günstigste CAN-Bus VCDS Version nehmen. Dann bekommst Du immer die aktuellen Updates und bist auf dem neuesten Stand! Gerade vor ein paar Tagen kahm wieder ein Update.
Damit kannst Du dann auch später mal neuere Autos auslesen, messen, Service zurückstellen usw.
Evtl. auch bei Autos in der Verwandschaft/Freunden usw...
Mike
Ja, aber der B6 hat ja auch kein 3,0TDI
:p
Wie gesagt, beim B7 geht es nicht, aber B6 ohne Probleme und funktioniert zudem mit jeden Billigkabel (im Gegensatz zu VCDS).
