  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VCDS erkennt AdBlue-System nicht - Startsperrre aktiv
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 3. August 2023 um 19:34
N'Abend zusammen. Ich habe meinen Account hier gerade erst erstellt, falls mein Beitrag also an der falschen Stellen sein sollte, bitte an die richtige schieben - danke.
Ich habe einen Passat BlueTDI von 2009 (MKB CBAC), bei dem die AdBlue-Startsperre aktiviert ist. Der Wagen startet also nicht mehr. 10 Liter AdBlue sind ist nachgefüllt, trotzdem zeigt er mir die rote Kanne im Kombiinstrument an. Der ADAC-Mann hatte mir die Startsperre für 50 km wieder aufgehoben, die habe ich durch Probefahrten wieder aufgebraucht - ich hatte die Fehler ausgelesen und das AdBlue-Fördermodul getauscht, da der Drucksensor einen zu geringen Pumpendruck angezeigt hatte. (könnte stimmen, der Schlitten hat über 350 000 km runter)
Ich habe online gefunden, wie ich mit VCDS die Startsperre für 50 km wieder aufheben kann. Es gibt extra einen Menüpunkt dafür (Youtube-Videos augenscheinlich aus Nordamerika:
https://youtu.be/AlCSxzSwSmE ODER
https://youtu.be/nETZ32-kVyE )
Also habe ich mir VCDS besorgt (Version 23.3.1 mit Hex-V2).
Bei meinem VCDS gibt es allerdings nicht den geringsten Hinweis darauf, dass der Wagen ein AdBlue-System hat. Sobald ich unter Punkt 1 "Motorelektronik" den Unterpunkt 4 "Grundeinstellung" öffne, kann ich aus einem sehr übersichtlichen Menü auswählen, es sind genau 10 Zeilen, siehe Foto.
In den Monster-Menüs aus den Videos sind deutlich mehr Zeilen sichtbar, ca 30.
Es kommt mir so vor, als ob ich eine abgespeckte Version von VCDS habe, allerdings steht das nirgendwo, ich abe auch beim Kauf / Download nichts dergleichen auswählen können. Die VCDS-Versionen in den Videos waren älter, 22.3.0 bzw. 1. Gleichzeitig waren die Autos jünger. Ist mein Auto zu alt und die VCDS-Version zu jung ? Hat jemand einen Tipp ? Muss ich bei dem Programm noch irgendwas entsperren ?
Vielen Dank für ein paar aufschlußreiche Antworten,
Gerold
Menü bei Punkt 4 "Grundeinstellung"
33 Antworten
Du hast ein älteres Motorsteuergerät , noch keins mit UDS sondern Canbus
Welchen Vcds adapzer hast du denn?
Hast du unter den Adaptionen oder Output Tests mehr Optionen? Was steht im Fehlerspeicher?
Bre du solltest mal neuestes vcds benutzen und kein Crack von Ali Baba
Themenstarteram 4. August 2023 um 19:10
Ich habe Hex-V2. Es existiert ein Fehlercode: P20F4 | Reduktionsmittelverbrauch zu niedrig
Den hab ich aber schon vier Jahre drin, der kann mit dem Problem nichts zu tun haben.
Ich hatte vor zwei Wochen auch CarPort dran, da war genau dasselbe - keine Daten vom AdBlue-System, nichts. Kein Füllstand vom AdBlue-Tank, keine Temperatur, nichts. Als wenn er es überhaupt nicht hätte.
Allerdings konnte die Werkstatt und der ADAC-Mann mit ihren Systemen darauf zugreifen.
Ich schau morgen mal, was ich bei Adaptionen etc habe.
Hat der ad Blue nicht eine andere Adresse im Canbus? Glaube das ist nicht beim Motorsteuergerät dabei
Das gezeigte Bild entspricht nicht Grundeinstellungen sondern Messwertblöcke
doch, das ist Grundeinstellung bei dem alten MStG. Da kann man auch Kanäle auswählen.
Müsste ein EDC17CP20 sein.
Sicher, dass genug Adblue nachgefüllt wurde? Es gab doch Probleme mit der Erkennung wenn zu wenig nachgefüllt wurde.
wenn das VCDS unter 280 neu gekostet hat, ist es kein original.
Themenstarteram 5. August 2023 um 8:32
Moin. Mal kurz zur Herkunft meines VCDS: ich bin vor zwei Wochen auf die Seite von Ross-Tech gegangen, dann auf einen der Links ihrer Partner, die es hier in Deutschland vertreiben. Habe mich für die 3-FIN-Variante entschieden und kabelgebunden, aus Kostengründen. Und ja, natürlich habe ich mir auch das günstigste Angebot aus den Links rausgepickt - ich habe 284 Euro bezahlt oder so. Letztlich ist ja die Software umsonst und man bezahlt nur den Stecker. Und die werden doch nicht auf ihrer Seite jemanden verlinken, der Schund vertreibt. Ich hab den Stecker bei Car-Diagnostics gekauft - machte alles einen sehr seriösen Eindruck.
AdBlue hatte ich zehn Liter nachgefüllt. Und der ADAC-Mann hat es ja mit seiner Software auslesen können - etwas über 70 % Füllstand, hat das Steuergerät ihm mitgeteilt.
Eine Sache noch: vor meinen ganzen privaten Experimenten (und nach dem ADAC-Mann) war ich bei VW. Ich hatte mich vorher online n bisschen schlau gemacht, alle Beiträge in allen Foren zeichneten ein Bild, dass halt VW die erste Generation AdBlue-Software heiss zusammengestrickt hat. Ich bat um eine Neuaufspielung der SW, stattdessen wollten sie mir halt für tausend Euro das Fördermodul wechseln. Hab ich abgelehnt und dann selber gemacht (ein Glück, mir sind vier Bolzen abgerissen, das hätte bei VW gekostet ...)
Hat das AdBlue-System ne extra Sicherung oder so ? Kann man das vom Stromkreis trennen, dass es nicht mehr erkannt wird ? Bloss dann müsste doch das MStG meckern und ein Fehler produziert werden ??
Super. Dann sind doch alle Bedenken mit dem VCDS ausgeräumt. Die Software bezahlt man mit der Lizenz auf dem Kabel/Stecker.
Ein Tuner kann es in der Software verstellen aber das ist ja nicht der richtige Weg. Es wird alles überwacht. einfach Stecker ziehen geht nicht. Dann wirst du immer bei kein Motorstart möglich landen.
Welche Fehler sind denn jetzt vorhanden? Ein vollständiger VCDS Scan würde helfen. Dann sieht man welche Version drauf ist auf dem MStG etc. FIN und Seriennummern müssen da nicht stehen.
einfach mal einen Vollscan hochladen. Dann kann man auch schauen was alles verbaut ist.
Themenstarteram 5. August 2023 um 14:38
Hallo, habe eben mal einen Scan gemacht:
Samstag,05,August,2023,15:02:11:11883
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.5
Datenstand: 20230601 DS346.2
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 374730km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE014309 Kilometerstand: 374730km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 EN HW: 03L 907 309 A
Bauteil: R4 2.0l TDI G350SG 9980
Revision: 21H20--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 28383 004 1048576
VCID: 75B32C7A79C3D0122CD-8020
VINID: 9E69EAAAA0D3A915400440C02497125436
1 Fehler gefunden:
000406 - Geber für Öltemperatur (G8)
P0196 - 000 - Unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 374731 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.26
Zeit: 00:03:03
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Inhalt: 0.0 mm
Inhalt: 0.0 mm
Temperatur: 19.8°C
Temperatur: 19.8°C
Temperatur: 32.4°C
Readiness: 0 1 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795251197
Codierung: 0000275
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62996726D84D57AA79F-8036
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133025 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6D83041A119318D2D4D-8038
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009653114
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 3337D26237378E22C29-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 050509 004 0206
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 170609 054 0402
Codierung: 00208936
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08740915502700
Codierung: 110002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3239D766C42D872AC9F-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2PBNNXZ/
Codierung: 0012360
VCID: 44D581BE6299399A6B3-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS629611189
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS625720779
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6T0B426KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6IDGT16KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CP
Codierung: 0000512
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 2415213E8E59199A4B3-8070
1 Fehler gefunden:
9453842 - Geber für Ölstand-/Temperatur
B1041 35 [009] - Signal Höchststand zu groß
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Datum: 2023.08.05
Zeit: 02:24:32
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3300P09616068A
Codierung: F9A07F46000602002002
VCID: 2A09CF06E0FDCFEA71F-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AA93F4650DDBF6A41F-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AR HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000895698612
Codierung: 0000181
VCID: 7EA133564CF5934A7D7-802A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00082890084502
Codierung: 0000258
VCID: 3A29FF46105D7F6A01F-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 72
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AR HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1501
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000629198611
Codierung: 0000180
VCID: 7F5FCE524BFF9A42761-802A
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Bauteil: J540 EPB3 VW-13618 0005
Revision: 010 Seriennummer: 00000000028273
Codierung: 0000057
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2I6193021
Codierung: 0500040004
VCID: 65937C3AC56320929CD-8030
1 Fehler gefunden:
00874 - Hochtonlautsprecher vorn links (R20)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.26
Zeit: 20:56:02
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000956541
Codierung: 0000144
VCID: 70BD1D6E06A1F53AFFB-8024
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000119115429
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F3FDE12D71FAAC2A61-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000960051
Codierung: 0000144
VCID: 71BB186A0DABFC32F05-8024
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Bauteil: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Seriennummer: 20389520139814
Codierung: 012120
VCID: 290B300AE9FBC4F2785-807C
Ende--(Dauer: 01:25, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.5V/11.4V. VIgn 11.4V)---
Samstag,05,August,2023,15:09:06:11883
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE014309 KFZ-Kennzeichen:
Modus 9: Fahrzeuginformationen
Typ 02 - Fahrzeug-Ident.-Nummer : WVWZZZ3CZAE014309 (Adresse E8)
Typ 04 - Kalibierungs-ID : 03L906022EN 9980 (Adresse E8)
Typ 06 - Kalibrierungs-Prüfnummer: 0A4759DC (Adresse E8)
Typ 0A - Steuergerätname : ECM-Engine Control (Adresse E8)
Typ 0B - Zähler f. Laufzeitüberwachung :
Zähler OBD-Überwachungsbedingungen eingetroffen : 2360
Zähler f. Zündungszyklus : 6530
Zähler f. Bedingungen erreich / Zähler f. Sollbedingungen erreicht
NMHC Katalysator : 0 / 0
NOx Katalysator : 0 / 0
NOx Oxidationskatalysator : 0 / 0
Partikelfilter : 0 / 0
Abgassensor : 59 / 2360
AGR und/oder VVT : 3318 / 2356
Ladedruck : 0 / 0
Kraftstoff : 0 / 0
MStG ist schon mal die neueste Version. 5 verschiedene stehen zur Verfügung und 3 davon sind nach dem Dieselskandal raus gekommen.
Ich wundere mich nur warum dort kein Adblue Fehler auftaucht.
hast du schon Problem gelöst? Hast zuffällig auch mit anderer Auslesengerät geprüft was er zeigt auserdem die zwei? Und startsperre ist immer noch aktiv?
Ist etwas in der Adaptation drin? Sind in den erweiterten Messwerten irgendwelche SCR-spezifischen Werte drin? Kannst du mal eine Blockmap des Motorsteuergeräts erstellen? Anleitung in diesem Posting.
Themenstarteram 6. August 2023 um 8:17
Moin Männer,
da ich Null Ahnung von der ganzen Materie habe - als ich vor 30 Jahren kurz Autoelektriker war, stellte man manchmal die Zündung noch mit Schlitzschraubendrehern ein und es gab keine "Messwertblöcke" - müsst Ihr mir immer ganz genau sagen, was ich machen oder wo ich nachschauen soll. Zudem steht das Auto im Nachbardorf. Mit Rad aber gut zu erreichen :-)
Also ich fahre gleich mal rüber und mache das mit der Blockmap. Was oder wo sind Adaptionen ? Wenn dieses Wort so nicht in VCDS sichtbar auftaucht, weiss ich nicht, wo ich schauen soll ;-)
Nein, ich hab im ganzen Programm nirgends irgendwelche Hinweise/Werte/Spuren eines SCR-Systems gefunden - das bringt mich ja auch so langsam an den Rand des Wahnsinns - als wenn der Passat schizophren ist und zwei Persönlichkeiten hat !
