Ventildeckel Dichtung
Hallo an alle. Also ich muss meine Deckeldichtung und mein Thermostat wechseln. Welche Dichtung würdet ihr empfehlen und welches Thermostat? UND habt ihr noch Tipps auf was ich speziell achten muss beim Kauf und beim Wechsel?
Vielen Dank im vorraus.
Dor Robert
7 Antworten
Anstelle nach dem Material zu gehen, würde ich erstmal schauen, das die Dichtung auch zum Motor passt. Beim 1.4er gibt es nämlich verschiedene, abgegrenzt durch die Motornummer. Dies wird auch der Unterschied bei den Beiden sein.
Ob das nicht besser ist, eine kompletten Ventildeckel von Febi oder Erling zu kaufen, da es immer Probleme mit der Kurbelentlüftung gibt, sonst haben Sie zwei mal die Arbeit.
vielen Dank für die Antworten. Also würde es am besten sein bei Stahlgruber mal nachzufragen. Naja nützt ja nichts.
@StruppiAtze89
Ist doch ganz einfach. Es git eine Dichtung in I und T Form.
Die Abgrenzung erfolgt nach FG. Nr.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Oder hier bei VIN die FG. Nr. eingeben.
https://opel.catalogs-parts.com/?...
Und bei Motor dann auf Ventildeckelhaube gehen. Wird dann gefiltert.
So Nächste Frage. Welche Firma würdet ihr mir empfehlen? ?
@StruppiAtze89
Immer original die neue Version mit Verstärkung oder aus China in Alu Version.
https://www.myparto.com/de/i17305/opel-kuehlmittelflansche-25193922
Danke für die schnelle Hilfe. Ihr seit die besten. Vielen Dank
