Verbrauchsangabe im FIS 2.7 Avant MT
Grüße,
habe meinen endlich nach langer Wartezeit bekommen, bin begeistert von dem Auto und bereue meinen Umstieg vom 320d touring (nach 6 Jahren und 2 BMW) gar nicht!
Ist für mich ein perfektes Auto, was die Beschleunigung, den Komfort, und die Strassenlage betrifft (für mich!). Leider habe ich ein paar Sachen nicht bestellt, aber das sind nur rein optische Angelegenheiten,....
So aber jetzt zu meiner Frage:
Im FSI wird mir beim momentanen Verbrauch Werte angezeigt die mich etwas stutzig machen (ok ich bin mit der ersten Tankfüllung auch nur 570km gekommen), wenn ich in der D Schaltung super vorsichtig anfahre steht da bei mir um die 25 Liter, wenn ich etwas schneller/stärker das Gaspedal kitzel geht das auf über 40 Liter ..... mein Durschnitsverbrauch soll bei fast 14 Litern liegen...
Aber auch bei 40-50km/h wenn ich die halte, geht der Verbrauch laut Anzeige auf einen Wert um die 14 Liter..
Hm ist das wirklich normal, pendelt sich das ein, oder sollte ich das mal bei meinem vorbeischauen?
Vienna
13 Antworten
Habe meinen 2.7er HS jetzt vier Tage und bin mit einer Tankfüllung 780 km weitgekommen, Verbrauch 7,5 liter und das bei wechselnden Drehzahlen. Ich glaube bei verhaltender Fahrweise komme ich auch locker unter 7 Liter. Vom Motor, von der Schaltung, von der schönen Beschleunigung, sowie von dem Ambiente Fahrwerk bin ich ebenfalls begeistert. Der Wagen hat einen exellenten Fahrkomfort mit ausreichend Kraft. Der Klang des 2.7er ist eine echte Wonne. Der klingt ein bisschen wie ein alter 3.0 csi BMW, ich bin noch niemals so gelöst und so entspannt nach 300 km aus einem Wagen ausgestiegen, man kann gleich wieder einsteigen. Den hohen Verbrauch von deinem MT 2.7er kann ich nicht nachvollziehen.
@Vienna: da kann was nicht mit deinem Verbrauch stimmen.
Also in meinem schwereren A6 (2.7TDI HS) hab ich Durchschnittsverbräuche je nahc Fahrweise irgendwoe zwischen 7,5L und 8,5L (auch 6,5L sind machbar, aber dafür ist mein Fuß zu schwer^^). Und bei meinen Verbräuchen fahre ich alles andere als zurückhaltend. Alles über 10L im Schnitt ist eigentlich zuviel für den 2.7TDI.
Hallo Zusammen,
habe auch seit vier Wochen einen 2.7 TDI mit HS. Bisher im Schnitt 6,8 L verbraucht. Allerdings bei Beschränkung auf max. 160 km/H auf der Autobahn. Eventuell verursacht die Automatik einen etwas höheren Verbrauch, aber bestimmt nicht mehr als 1 Liter auf 100 km. Deine Werte scheinen mir arg hoch zu sein....
Markus
Bei mir pegelt sich der 2.7HS nach 40TKM (seit Januar 2009) bei realen 8,6l ein (BC: 8,1l). Das geht sicher noch niedriger, wenn man ein anderes Fahr-/Streckenprifil hat ...
Jörg
Aber auch bei 40-50km/h wenn ich die halte, geht der Verbrauch laut Anzeige auf einen Wert um die 14 Liter..Hm ist das wirklich normal, pendelt sich das ein, oder sollte ich das mal bei meinem
vorbeischauen?
Ich habe ja das gleiche Auto, und der Verbrauch erscheint mir viel zu hoch. Ich wohne hier in einer hügeligen Gegend (Mittelgebirge) und habe bei ziemlich flotter Fahrweise einen Verbrauch von 8 - 8,5 Liter. Ein Durchschnittsverbrauch von 14 Litern habe ich selbst bei einer ziemlich geheizten Autobahnfahrt noch nicht im Ansatz geschafft.
Ist der reale Verbrauch denn wirklich so hoch? Die hohen Werte beim Anfahren habe ich übrigens auch, aber das schwere Ding will ja erst mal in Bewegung gesetzt werden.
Jan
also Realverbrauch ist knapp über 10 liter mit der ersten Tankfüllung, im FIS steht aber es wären über 14 l gewesen...
Jetzt mit der neuen Tankfüllung ist der Verbrauch laut FIS 11l ... schau ma mal was der Realverbrauch dann wird. ich habe in 3 Wochen eh 4 Wochen check, da frage ich mal nach ob das normal ist - und ob man da beim FIS was machen kann!
Danke für Eure Kommentare bisher!
lg
Vienna
Also im 2er Speicher zeigt das FIS 14l Durchschnitt an mit dem 1. Tank. Hast du den 2er Speicher nach dem Tanken im MMI zurückgesetzt? Sonst ist nämlich noch der Wert der ersten 8-12km drauf. Gepaart mit den knapp 10l deiner Fahrt, kommen dann 14l gut hin.
Nur Stop&Go vom Zug runter, auf den LKW rauf, beim Lagermax runter, wieder rauf, beim <img alt="" src="http://1.2.3.12/.../smile.gif" /> wieder runter, dann am Gelände in die Werkstatt rein, raus, zum Aufbereiten, in die Auslieferung, usw.
Also alle Neuwägen bei uns haben in der Auslieferungshalle immer Werte von knapp 20l beim Diesel und knapp 50l beim Benziner. Ist ganz normal bei meist 1km/h Durchschnittstempo.
Darum sollte jeder gute Verkäufer diesen Wert vor der Übergabe löschen!
Selbst die reelen 10 l erscheinen mir sehr hoch zu sein. Ich habe den 2,7 er jetzt seit 2 Wochen bzw, 2000km (als HS) und selbst bei einer mehr als zügigen Autobahnfahrt mit dem Antesten der VMax habe ich ihn nicht über 9l bekommen (auf 200km Autobahn, die allerdings nur sehr selten frei war).
Der Durchschnitt liegt bei mir bei 7,6 l und das ginge sicher noch deutlich niedriger, wenn ich wollte. Nur in der Stadt schluckt er wirklich.
Verbrauchswerte um 20 Liter sind beim Anfahren (kommt auf den Stil an) nicht ungewöhnlich. Jedoch sind es wirklich nur die ersten paar Meter. Der Durchschnittsverbrauch deines 2.7MT sollte jedoch einstellig sein. Wenn dieser tatsächlich in Richtung 10 Liter geht, stimmt entweder was mit dem Wagen nicht - oder mit deiner Einstellung zum "normalen Fahren"
@ Ka184
also mit meiner Einstellung zum normalen Autofahren hoffe ich hat es nicht zu tun.....
konnte meinen 320d BMW auch mit unter 7 Liter bewegen,bzw. in der Stadt auch unter 8 Liter, also sollte mir das mit meinem neuen Audi wohl auch gelingen, meinst Du nicht :-).
Keine Frage probiert man mal mehr herum mit einem neuen Wagen, aber ich trete ihn ja nicht schon 750 km durch die Gegend ......
Vienna
@ Ka184
Keine Frage probiert man mal mehr herum mit einem neuen Wagen, aber ich trete ihn ja nicht schon 750 km durch die Gegend ......Grüße
Vienna
Wenn du diese Werte beim BMW hattest, wird dein Stil ein normaler sein. Also - beobachten und Werkstatt anvisieren.
Nimm mir das mit dem Fahrstil nicht übel. Hier beschweren sich Leute über das Nichterreichen des Herstellerverbrauchs. Wenn man diese dann nach dem Fahrstil fragt, meinen diese einen normalen Fahrstil zu haben. Beim nähren Betrachten fällt aber auf, dass der Mehrverbrauch doch aus der Liebe zum Gaspedal resultiert.
Schönen guten Abend,
ich habe meinen Avant 2,7TDI MT am 10.8.09 abgeholt. Der erste Tank war sehr zügig leer und der Durchschnittsverbrauch lag (real und lt. FIS) bei 9,1 l/100km. Die esten 2000km bin ich dann eher zurückhaltend gefahren und der Verbrauch ging immer weiter runter auf etwa 7,8 ltr/100km. Ab km2000 hab ich dann aber angefangen den Kleinen auch mal ordentlich über die Autobahn fliegen zu lassen. Aber mehr als 8,8 ltr/100km nimmt er sich trotzdem nicht. Jetzt sind gut 9000km auf der Uhr und ich hab mal einen Tank gaaaaaaanz ökologisch verbraten: Gemäßigte Beschleunigung an Ampeln, kein unnötiges Überholen auf der Landstraße und auf der Autobahn 130km/h mit GRA. Resultat: Verbrauch: 6,8ltr/100km Spaß: 0,0/100km
@Vienna: 4 Wochen Check? Davon hab ich noch nix gehört? Schlägt das Audi vor? Ist das Pflicht?
Schönen Abend noch!
Tobias
