- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Verdeck geht nicht auf.
Hallo zusammen.
das ist mein erster Beitrag, und zwar geht es um einen CLK W209 200 Kompressor, Baujahr 2003. Ich habe das Auto vor Kurzem mit einem Problem am Verdeck gekauft. Folgendes passiert: Wenn ich den Verdeckschalter betätige, entriegelt das Verdeck vorne an der Scheibe. Danach hört man nur die Hydraulikpumpe laufen, und zwar bis zum Ende. Ich war bereits einmal in der Werkstatt und habe das Auto auslesen lassen, aber es wurden keine Fehler gefunden – ziemlich merkwürdig.Ich bin für jede Idee oder Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
13 Antworten
Moin, hast mal geschaut ob noch genug Flüssigkeit im Behälter ist?
@Els-360 schrieb am 28. Oktober 2024 um 07:06:05 Uhr:
Hey, ja hab schon gesehen ist zwischen min und max, ist das ok so?
Ja das passt. Dann muss es a was anderem liegen. Da weiß ich leider auch nicht weiter
klingt nicht gut, normalerweide die (leidige) Fehlermeldung im KI.
Mach doch mal ein kurzes Video, bitte.
Es mag, wie so häufig nur ne Kleinigkeit sein, einer von den diversen
Microschaltern, aber Dein Fehler ist hier im Forum so nach der kurzen
Beschreibung noch nicht aufgetaucht. Ohne Fehlermeldung?
Bleibt ja immer noch die manuelle (Not-)Öffnung zur Fehlersuche.
Anruf beim C-Z-Osnabrück?
VG
@Cabriocruiser schrieb am 28. Oktober 2024 um 18:28:52 Uhr:
VG
Hey, in KI steht nur das Verdeck in betrieb und auslesen war ich damals bei Bosch gewesen, ich wolte ein Video schicken aber weiße ich gerade nicht wie! Notöfnung habe schon mal probiert aber hat nicht geklappt weil bei mir ein bisschen anders aussieht als was man auf YouTube sieht, Ich bin ratlos.
So viel geht das Verdeck vorne auf
Nunja, wenn die Pumpe läuft, aber es bewegt sich nichts weiter als die
Entriegelung (Step 1), baut entweder die Hydraulikpumpe (wie auch immer)
keinen/nicht genug Druck auf, oder Du hast ein mechanisches Problem.
Festsitzende Gelenke z.B. Kannst Du denn das Verdeck denn umgekehrt
wieder verriegeln?
@Cabriocruiser schrieb am 29. Oktober 2024 um 17:34:18 Uhr:
wieder verriegeln?
Das kann auch sein, ich muss mal schauen,wie ich das Verdeck raus bekomme. Eine mercedes Fachmann meinte wann ich den verdeck Not entriegeln,dann könnte wieder funktionieren! Mal schauen. danke für deine Hilfe
Checke mal, ob der Mikroschalter der Kofferraumabdeckung geschaltet bleibt (am besten mal brücken). Wenn der seinen Kontakt verliert, bleibt das Verdeck beim Öffnen einfach stehen.
@McAllan schrieb am 30. Oktober 2024 um 13:34:46 Uhr:
Hey, danke für deine Hilfe. Ich glaube du meinst den skirolur oder wie das heißt, ich habe den geschaut war nicht der Fehlet
hier noch mal zur Übersicht
VG
Hallo Crusier,
vielen Dank für das Dokument.
ayoubkr44:
Das ist der Schalter S84/9. Der verliert während des Öffnens gerne mal den Kontakt und dann geht es nicht weiter auf. Einen Fehler gibt es da nach meiner Erinnerung nicht.
@McAllan schrieb am 1. November 2024 um 07:44:40 Uhr:
Hallo Crusier,
ayoubkr44:
Nein bei mir funktioniert der Schalter s84/9. vielleicht was anderes was man nicht sehen kann unterm Verdeck.
