  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Verdeck öffnet und schließt nicht.
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 12:24
Bei meinem TTT öffnet und schließt das Dach nicht.
Beim öffnen geht die Hutablage hoch. Der Kofferraumdeckel öffnet nur zur hälfte. Wenn man den Schalter ein 2. mal betätigt, geht der Kofferraumdeckel ganz auf. Nur das Dach will nicht einfahren noch ausfahren. Wenn man das per Hand macht, geht der Rest wieder ohne Probleme.
Interessant ist, das der Kofferraumdeckel nicht in einem Zug ganz auffährt und das Dach sich gar nicht bewegt.
Der Kofferraumdeckel ging auch nur sehr langsam auf und zu, mit etwas Unterstützung. Das Problem ist behoben. Ich habe das Öl gewechselt (es wahr sehr dunkel) und der Kofferraumdeckel ging wieder. Ich habe die Hydraulikpumpe jetzt gewechselt (generalüberholte Pumpe) und der Kofferraumdeckel öffnet und schließt wie am ersten Tag. Nur das Dach will nicht.
Wer kann mir da helfen?
13 Antworten
1. Anlaufstelle für das Dach, ist der Taster in der Türeinheit.
Auslesen mit OPCOM wäre hilfreich. Falls ein Sensor defekt ist.
Piepst es beim Versuch das Dach zu öffnen ?
Du hast den Wagen schon länger ? Also das Dach hat vorher funktioniert?
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 13:20
@Motor-Talk-NRW schrieb am 30. Juni 2024 um 14:39:16 Uhr:
Den Wagen haben wir schon länger. Das Problem ist letzte Tage aufgetreten.
Wenn das Verdeck geöffnet wird, piepst es einmal. So wie es sein soll.
Der Taster in der Tür ist auch OK.
Die Software OPCOM habe ich nicht zur Hand.
Die 2 Sensoren vorne im Dach sind OK. Sonst würde das Dach nicht öffnen.
Wo sitzen sonst noch Sensoren? Am besten mit Bild, oder Zeichnung.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 18:54
Problem gelöst.
Die Fehler gelöscht.
Da standen mehrere Fehler im Speicher mit "Öffnet zu langsam".
Jetzt geht alles wieder Top.
Pumpen im Austausch für kleines Geld bietet Rob Van Den Berg aus Holland an.
https://www.facebook.com/rob.vandenberg.10
https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=87285282
Ja, von Rob Van Den Berg, habe ich auch schon gehört. Wusste nicht, daß er noch aktiv ist
am 2. Juli 2024 um 17:09
Habe mir kürzlich einen Tigra Twin Top gekauft.
Verdeck funktioniert nicht.
Kofferraumdeckel geht als Kofferraum normal auf.
Das Verdeck macht keinen muckser.
Seltsam ist, das es beim einschalten der Zündung, mehrere laute Signale gibt.
Nach mehreren Signalen hört es auf.
Später gibt es ein kleines leises Signal während der Fahrt nochmals. Danach ist alles leise.
Der Kofferraumdeckel stellt sich nicht steil !
Kann mir einer einen Tip geben, was es sein kann ?
Es wird kein Fehler angezeigt bzw. gespeichert.
Bin mal gespannt.
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 17:34
Da würde ich sagen, auslesen lassen beim FOH
am 3. Juli 2024 um 8:42
Was beutet FOH ?
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 9:19
freundlicher Opel Händler ;-)
Du solltest die Fehler auslesen lassen. Das können die am besten bei Opel.
Das hört sich so an, als wenn ein Sensor defekt ist.
am 3. Juli 2024 um 14:51
Danke für den Tip
Werde das morgen in Angriff nehmen.
Melde mich dann wieder.
am 4. Juli 2024 um 10:41
Hallo nochmals,
Der Freundliche Opel Händler hat erst ende August anfang September Termine frei um es an ein Diagnosegerät anzuschliessen und weiß nicht, was das Fehlerauslesen kostet.
Erst beim auslesen.
Kann mir jemand hier aus dem Rhein-Main gebiet weiterhelfen ?
Du hast den Wagen jetzt gekauft, ok.
Ein Bedienfehler ist auszuschließen ? Handbremse angezogen, Motor läuft ?
Batterie genug Spannung ?
Manchmal hilft auch, das System zu resetten, Batterie laden, Batterie für 15min abklemmen und dann wieder anschließen und neuer Versuch.
am 4. Juli 2024 um 15:05
Der FOH in Hanau will ca. 200€ nur für das Fehlerauslesen !!!
Ist doch nicht so Freundlich ?
Oder ?
am 4. Juli 2024 um 15:07
@rootsh schrieb am 3. Juli 2024 um 11:19:55 Uhr:
Ca. 200€ soll das Auslesen kosten !
Ganz schön happig.
Wer kennt sich damit aus und kommt aus dem Raum Frankfurt ?
  4. Opel
  5. Corsa
