- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Verdeckkastendeckel
Verdeckkastendeckel
Guten Abend,
Ich brauche eure Hilfe denn ich bin nicht so lange Besitzer eines CLK Cabrios.
Keine Probleme bis heute .. leider schließt der Verdeckkastendeckel nicht ganz ...alles funktioniert nur er schließt nicht ganz ab ..habe es öfter probiert und es fehlen manchmal 2 cm dann wäre er ganz unten und beim anderen Mal hört er früher auf und es fehlen 5 cm dann schließe ich wieder und beim Versuch wieder zu öffnen kommt die Fehlermeldung mit dem skisack dann ziehe ich im Kofferraum die Verdeckabtrennung nach hinten dann öffnet er wieder und kurz bevor er ganz unten wäre bleibt er stehen
Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich habe schon vieles in diesem Forum gelesen und eure Kenntnisse lassen mich jedesmal staunen und jetzt auch hoffen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Whitewalker
8 Antworten
Hallo. Evtl sind die Scharniere gebrochen?
Grüße Günther
ist das Rollo richtig eingehakt? (ganz hinten unten rechts und links im Kofferraum "Press")
Ich hatte mal eine Kleenex-Rolle vergessen... Also irgendwelche "Fremdkörper"?
Sonst gibt es hier im Forum recht viel zu dem Thema!
VG
Hallo Cruiser,
Ja die Rollos sind eingehakt.
Ja natürlich gibt es einiges aber nicht zu meinem speziellen Problem und es scheint so speziell zu sein, dass keiner einen Rat weiß.
Danke und beste Grüße
@benz fan schrieb am 27. April 2024 um 21:36:48 Uhr:
Grüße Günther
….und die Scharniere sind überprüft ?
Hallo Günther,
Wäre da die Funktionalität nicht viel mehr eingeschränkt wenn es so wäre?
Ich überprüfe die dann
Danke
sind die Gasfedern von der Abtrennung noch "stramm"?
Austausch hat bei mir "Wahre Wunder" bewirkt, musste nicht mehr
dreimal an den Kofferraum um an dem blöden Ding zu ziehen, bis das
Verdeck dann anstandlos geöffnet hat. Weil: Wenn sich das Verdeck in
die Abtrennung legt erzeugt dies eine gewisse Spannung und wenn die
Gasfedern zu wenig Gegendruck erzeugen löst dann der Microschalter
im "Haken" eine Störung aus. Defekt dieses MS eher selten.
Die Federn sind günstg im Zubehör und auch nicht teuer als Original.
Einbau kann man selber machen.
Gebrochene Scharniere sind auch leicht zu erkennen, bei halber Öffnung.
Insgesamt gibt es glaube ich, sieben Mikroschalter für das Verdeck und
dann noch das Steuergerät sowie die Hydraulikpumpe...
Will aber den Teufel auch nicht an die Wand malen!
VG
später Nachtrag:
habe die Gasfedern gewechselt und jetzt funzt alles
Danke noch einmal für eure Tipps
Super.
Danke für die Rückmeldung.
