Vergaservereisung // Vergaservorwärmung
VW Käfer 1303
ich habe gerade im Forum über Vergasereisung und Vorwärmung nach gelesen.
Irgendwie habe ich das aber alles nicht ganz verstanden.
Ich habe ein 1303er Cabrio, mit AS Motor und einem neuen 34PICT-3 Vergaser von Bocar.
Hat diese Zusammenstellung eine Vergaservorwärmung? Ist dies "nur" der Luftschlauch vom
Luftfilter durch das Motorblech?
37 Antworten
Vergaservorwärmung gibt es nicht.
Es gibt aber eine Ansaugluftvorwärmung ( da geht ein Schlauch aus der Auspuffgegend in den Luftfilter)
Und das "Hirschgeweih" wird mit den Abgasen angewärmt,um Vereisung zu verhindern.
Manchmal ist dieses Rohr zugesetzt. Dann hilft nur noch reinigen.
Ich stelle später noch ein paar Bilder rein
super schon mal vielen Dank
Hier die Bilder
Durch das Rohr (siehe Pfeile) werden Abgase geleitet, die die Ansaugung anwärmen und somit vor Vereisung schützen.
Beim Serienluftfilter gibt es noch eine Ansaugluftvorwärmung, diese saugt warme Luft aus der Nähe des Auspuffs an. Dies bewirkt, das der Motor schneller auf Temperatur kommt.
Verlauf der Leitung siehe Bild (Schlauch ist rot nachgefahren.)
Nee der kommt bei kalter Luft schneller auf Betriebstemperatur.
Fachbeiträge gefällig ?
B 19
@Bopp19 schrieb am 4. September 2017 um 18:46:24 Uhr:
B 19
Das meinte ich ja @Bopp19
Kalte Luft hat höheren Sauerstoffgehalt, bewirkt somit bessere Verbrennung - wenn sie nicht dazu führen würde, daß vergaster Treibstoff wieder kondensiert und die Zündfähigkeit des Gemisches damit negativ beeinflußt wird. Daher die Vorwärmung für bessere Warmlaufeigensschaften. Während der warmen Jahreszeit ist sie besser deaktiviert - bei älteren Baujahren ist dies händisch zu erledigen, nie "neueren" machen das schon thermostatgesteuert...
Hier nur noch passender weise ein Bild von einem 1303 Motor (rote Linie ist die Ansaugluftvorwärmung)
und wie reinigt man am besten diese Vergaservorwärmungsrohre?
Hat jemand Tips, falls die zu sind?
@autometer76 sind deine denn dicht oder zugesetzt
Ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ich habe meine Ansaugbrücke pulverbeschichten lassen und beim Zusammenbau nicht reingesehen. Mein Vergaser (30 PICT 2) vereist aber manchmal. Ansaugluftvorwärmung vom Auspuff ist angeschlossen (wie bei deinem Bild vom 1303er oben).
Ich denke, es können jetzt nurmehr die Vergaservorwärmungsrohre sein!?!
Funktioniert denn die Klappe die die Vorwärmung steuert?? Vielleicht ist ja die Membran kaputt
Werde heute Nachmittag ein Bild der Klappe einsetzten.
