Verlust von Kühlwasser
Guten Tag,
Ich habe ein Problem das ich relativ viel Kühlwasser in kurzer Zeit verliere und die Vermutung das es vom Kühlwassereckventil kommt und das Kühlwasser ist leider auf den Schlauch darunter und auf einen Sensor gelaufen doch leider finde ich die beiden Ersatzteile nicht und vielleicht könnte mir hier jemand helfen.
Der Schlauch ist auf beiden Seiten gerissen.
8 Antworten
Du hast bereits zwei Probleme.Eins davon ist ,dass du deine Kfz-Daten nicht angibst.
Hier: https://www.ebay.de/itm/126605627498?... schon einmal das Ersatzteil für das gezeigte "Kurbelgehäuse Entlüftungsrohr" das Mercedes nur komplett mit dem "dicken" Rohr (ca.200€) von dem Turbo zum Luftfilter hin verkauft.
Hier: https://www.ebay.de/itm/204361987909?... auch noch die bessere weiche Silikon Schlauchausführung mit Schellen.
Teilweise musste ich diese Schlauchausführung aber ein bißchen einkürzen. Sollte aber mit einem Cutter / Eisensägeblatt oder mit ähnlichem Werkzeug auch für dich kein Problem darstellen.
Stelle bitte ein Foto von dem für dich defekten Ventil ein.
Wenn da etwas undicht wird, ist das meistens das harte Wasserrohr davor. Die reißen dann öfters an den Längsnähten.
Hier: https://mercedes.7zap.com/.../ aber auch dafür die komplette Ersatzteiliste.
Die Liste ist für den 180 / 200 / 250 CGI gültig.
Das unten in deinem zweiten Foto sind übrigens normale Öldämpfe die dort durch das gebrochene Rohr ausgetreten sind und keine Wasserspuren!
Es ist ein CGI EVO TURBO also ein M271.8xx.
Trage doch einfach dein Fahrzeug mit den wichtigsten Daten in deinem Profil ein. ;)
@Gremmel
Super Dankeschön für die schnelle und ausführliche Antwort und von dem Ventil schicke ich auch nochmal ein Foto.
Meine vermuten war es das es von dem Ventil kommt, aber Schläuche machen wahrscheinlich mehr Sinn aber bei laufenden Motor habe ich leider noch nichts sehen können.
Meine Daten vom Auto müssten jetzt im Profi sein und sry ich hatte mir den Account erst heute Morgen gemacht.
@lucabe01 schrieb am 22. August 2024 um 18:02:16 Uhr:
@Gremmel
Das Kühlwasserregelventil also das Teil 370 hat die Teilenummer A2712030164.
Das Kühlmittelvorlaufrohr Teil 330 was öfters undicht wird hat die Teilenummer A2712002452.
Alles weitere kannst du aber auch selber in dem oben eingestellten 7ZAP Teilekatalog finden.
Suche wenn noch eine blau/grüne Kühlflüssigkeit im System ist nach grünen Spuren.
Unten an dem Ölfiltergehäuse (Wärmetauscher) lösen sich im Laufe der Zeit auch gerne die Dichtungen in Wohlgefallen auf.
Meistens ist dann dort auch ein Ölverlust zu sehen.
Meine Daten vom Auto müssten jetzt im Profi sein ....
Dein Fahrzeug ist noch nicht zu sehen. Du musst die Ansicht zumindest für Mitglieder freigeben.
In "Profil bearbeiten" in den "Allgemeinen Einstellungen" in "Privatsphäre" zu ändern
Nach dem Katalog hatte ich gesucht, aber leider ohne Erfolg und Grüne Spuren sehe ich unter dem Ventil und dem Rohr.
Ich denke ich werde anfangen die Rohre zu tauschen und schaue ob ich damit die Leckage beseitigt habe.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und ich werde mich nochmal melden wenn es was neues gibt. @Gremmel
Die Rohre kannst du als Originalteile bei MB kaufen: https://...nalteile.mercedes-benz.de/.../a2712002452
Da besteht zu guten Zubehörteilen nur ein geringer Preisunterschied.
Da sind sämtliche O-Ringe dabei.
Du bist seit 2022 registriert... Meine ja nur.
Und wenn du selbst mal aktiv werden willst
ja oder wenn man per Teilenummern suchen will, geht auch
https://originalteile.mercedes-benz.de/
Nicht immer sind Originalteile teurer als bei Ebay und co ich
würde immer vergleichen.
