- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Vermuteter Kabelbruch - Kofferaum geht nur noch manuell - Cabrio Verdeck Schalter inaktiv -
Hallo - das Schloss des Kofferraumdeckel s lässt nur noch manuell öffen. Der TAnkdeckel blockiert.
Das Cabrio Verdeck ist korrekt im der Wanne eingefaltet und verschlossen. Der Schalter zum schließen des Verdecks komplett inaktiv. Gut, dass ich eine Garage habe.
Vermutlich handelt es sich um einen Kabelbruch?
Herzlichen Dank für eure Erfahrungen bei ähnlich gelagerten Problemen
Wo suchen und lässt sich der Fehler auslesen?
3 Antworten
Heckklappenschanier. Das Kabel wird dort "gefaltet". Geht dort gerne kaputt. Bekannter Fehler ab Werk.
Man kann das Dach komplett manuell einfahren. Der Vorgang ist im Handbuch beschrieben, der nötige 'Schhlüssel' ist normalerweise auf der Fahrerseite hinter der Abdeckung, hinter der auch die Sicherungen sind, also links am Armaturenbrett.
Die Abdeckung hat eine kleine Einbuchtung zum öffnen, da passt der Zündschlüssel hinein.
So kriegst Du das Dach zumindest zu, am besten geht das zu zweit.
Hallo, besten Dank für euren Beitrag, Ich bin jetzt 10
Tage unterwegs und melde mich später dazu nochmals.
BG KDR1
