  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Verschleißgrenze Bremse hinten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 15:39
Kann mir jemand mitteilen wie die Verschleißgrenzen für Scheibe und Klötze hinten sind.
A4 8K Bj. 4/2008, 1,8 ltr. 160 PS
Der Freundliche will ja schon wechseln, wenn man nur" eine Runde um den Block gefahren " ist.
Quatsch beiseite: Mein Freundlicher wollte in 2013 schon wechseln, habe aber z.Zt. immer noch 3-4 mm drauf.
am 9. Oktober 2014 um 18:03
Die Verschleißgrenze der Bremsscheibe HA wurde ja schon genannt ... sind 10 mm.
Die Verschleißgrenze der Beläge HA beträgt 7 mm, inkl. Rückenplatte (Trägerplatte) und dem Dämpfungsblech.
Die Ermittlung des Bremsbelagverschleißes an der Hinterachse mit Hilfe der EPB ist soweit korrekt beschrieben, nur in unserem Falle nicht zutreffend. Diese Funktion besitzt der Audi A8 4E. Bereits im Audi A6 4F ist diese Funktion wieder entfallen und auch bis zum heutigen Tag nicht mehr wieder realisiert worden. Daher bitte die Beläge hinten optisch prüfen und nicht auf eine Warnung warten.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Wie sieht denn die Dicke von der Scheibe aus? Bei meiner waren damals auch die Beläge noch okay aber die Scheibe an der Verschleissgrenze. Mindestdicke sind 10 mm.
Ist die Scheibe evtl schon stark eingelaufen?
Mfg Markus
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 15:44
Mfg Markus
Und bei wieviel mm ist die Verschleißgrenze? Das war meine Frage.
10 mm. Hatte meinen Beitrag gerade erst nochmal editiert.
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 15:48
Und die Grenze der Klötze?
Eigtl gibt es keine Grenze, hinten gibt es auch kein Verschleiswarnkontakt. Nur wenn die Trägerplatte erreicht ist, ist es zu spät. Deswegen immer rechtzeitig wechseln.
Aber sehr lange würde ich mit wechseln auch nicht mehr warten. Wieviel km hat deiner denn gelaufen?
Aus eigenen Erfahrungen werden dann wohl gleich Scheiben und Beläge fällig sein, da die Scheiben schon zu stark verschlissen sind.
Der Bremssattel errechnet den Verschleiß der Klötze selbst (Lüftspiel Nachstellung) und gibt dadurch rechtzeitig über die Elektronik Alarm!
Original geschrieben von CAHA_B8
Der Bremssattel errechnet den Verschleiß der Klötze selbst und gibt rechtzeitig über die Elektronik Alarm!
Und wieder was dazu gelernt ;)
Die Beläge auf der Innenseite nutzen sich meistens stärker ab als die äußeren Beläge. Liegt wohl an der elektrischen Handbremse. Deshalb beim Winterrädertausch mal genauer hinsehen. Das mit den intelligenten Bremssätteln halte ich für ein Gerücht, ich habe meine letzten Monat gewechselt, außen ca. 2-3mm, innen war der Belag fast abgenutzt.
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 17:36
Kannst Du das mal bitte genauer beschreiben. Vorne sind Verschleißanzeiger eingearbeitet und es wird mittels Kontrolllampe im Cockpit angezeit.
Aber hinten? Es steht auch nichts darüber in der Betriebanleitung, das irgendwas angezeigt wird.
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 17:42
Also vorne habe ich erst mit 100.000 Scheiben und Klötze wechseln lassen. Jetzt bin ich bei 120 tkm
Ich fahre gerne zügig, aber man muß ja nicht erst 10 m vor einer roten Ampel in die Eisen steigen.
Den Hinweis, dass die inneren Klötze mehr abnutzen, finde ich gut. Da werde ich in den nächsten Wochen beim Winterrädertausch mal besonders drauf achten. Die Scheiben sehen noch ganz gut aus, ohne Riefen. Die werde
ich dann auch mal nachmessen.
Wie gesagt, auf Anraten des Freundlichen hätte ich schon alles 2 x wechseln sollen
Lies mal meinen Beitrag zu diesem Thema hier:
http://www.motor-talk.de/.../...bei-abgefahrenen-bremsen-t3697351.html
Bremsbelagverschleißerkennung der elektromechanischen Parkbremse:
Die Belagstärke wird regelmäßig (ca. alle 500 km) im Fahrzeugstillstand bei nicht betätigter Parkbremse automatisch bestimmt. Dazu wird der Bremsbelag aus der Position in Endlage gegen die Bremsscheibe gefahren. Das Steuergerät ermittelt aus dem vom Hallgeber errechneten Wert den ausgeführten Weg des Bremsbelages und kann hiermit die Restbelagstärke errechnen.
Themenstarteram 7. Oktober 2014 um 18:20
Das ist ja mal ne Antwort von CAHA_88.
Werde mir beim Radwechsel mal alles genau ansehen.
Themenstarteram 9. Oktober 2014 um 20:23
@MX-3 Maddin schrieb am 9. Oktober 2014 um 20:03:48 Uhr:
Da kann man was mit anfangen, DANKE !
