- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Verstärker + Kabel + Boxen = Frage
Moin
Ich habe mir mal überlegt mein Akustik im Auto etwas aufzubessern.
Nun ich denke das größste Problem bei der ganzen Sache wird das Stromkabel sein. Das muss ja irgendwie zur Batterie kommen.
Ich habe gelesen das die Variante mit durchbohren die Beste wäre. Hab mir die Threads auch schonmal einwenig durchgelesen.
Habe ich das richtig verstanden das ich das Handschuhfach aufbauen muss und denn einen durchgang bohren muss ? Kann ich das Handschuhfach einfach so ausbauen ? Gibts da Bilder zu ?
Z.z. Habe ich die Standart Opel Boxen drin (Vorne tür + hinten) die Vorne sind ok. nur hinten muss ich denke ich was ändern. zumin wenn ich den verstärker einbaue... nur leider bin ich alles andere als fan von "hutablagen" boxen... wie habt ihr das gelöst ? oder ist die leistung der opel boxen hinten mit verstärker okay ?
nun bin ich zusätzlich am grübeln was für eine Anlage ich einbaue... also nen 30cm Bass auf keinen Fall... 20er (gibts das?) reicht auf jeden fall... muss ab und an auch was transportieren. mehr als 300€ wollte ich nicht ausgeben. also deswegen 2nd Hand. Verstärker wollt ich einen von carpower haben... und den bass...ja keine ahnung...
vielen dank schonmal im vorraus für eure tipps
achja hab nen corsa c bj 10/2003
13 Antworten
Handschufach ausbauen ist kein Problem. Unten die 2 Torxschrauben rausdrehen, dann Handschuhfachdeckel aufmachen und dann siehst du oben 2 weitere Torxschrauben.
Die Boxen hinten umbauen würd ich auf jeden Fall. Funktioniert so.
Zur Hardwarefrage, also Verstärker, Boxen, usw, lass ich den anderen Corsianern Vortritt
Hey,
Also ich würd die hinteren außer Acht lassen und ein ordentliches Frontsystem reinmachen. Aslo so hab ichs gemacht un es is super. Wenn man dann noch will ein Subwoofer in Kofferraum un gut is.
Das Kabel von Batterie zu Verstärker hab ich auch mit Bohren verlegt. D.h. hab die Batterei rausgenommen un da dann ganz unten ein Loch in die Karosse zum Beifahrer hin gebohrt. Handschuhfach raus un dann durchsteken. Danach natürlich das Loch noch mit Silikon oder so abdichten. Aber hol da ein DICKES Kabel! Also ich hab 25mm² geholt, sicher ist sicher.
Ich hab Boxen von µ-Dimension sowie ne Endstufe von denen, dann noch Dämmatten und Kabel, hab NEU so um die 230€ bezahlt!
Klingt das nicht komisch wenn von hinten "nur" Bass kommt ?
Welche größe haben die Boxen ? (hinten)
Naja is halt Stereo, un dass der Bass von hinten kommt merkst du nicht....
Dazu kommt noch das hinten die ziemlich klein sind, dh gute Boxen sind dann schon ma teurer. Un ma müsste 2 oder 3 Wege Boxen renmachen von denen ich allg abraten würd. lieber nen Mitteltöner un nen Hochtöner in die Tür.
hi
wäre es nicht komisch wenn bei einem konzert der schlagzeuger vor die, der sänger hinter dir und die gitarristen neben dir wären....wie sollte man das aufzeichnen...und mit den aktuellen geräten(90% baseieren auf dem STEREO std.)wiedergeben
je nach budget...200-300-400-500-600-700-800€ stell ich gern etwas zusammen
gibt sogar 16er subwoofer nicht zu leise sogar. klanglich fein und ausreichend.
bye
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
Genau richtig...
Den Bass hörst du nicht das er von hinten kommt den kannst du (wenn er richtig eingestellt ist) nicht orten.
Bau dir ein Frontsystem Endstufe und Subwoofer ein und du hast schon mal die richtige Entscheidung getroffen, lass dir vom teamUV_wu-town was zusammen stellen der kennt sich aus
Gruss Sepp
dem kann ich nur zustimmen!
habe seit kurzem ein frontsystem und einen sub drin die im moment
noch über eine vier kanal endstufe laufen.
und der klang ist der hammer!
türen wurden natürlich auch gedämmt.
lautsprecher für hinten kannst du dir erstmal sparen wenn du aufs geld achten mußt.
GTdrifter
ich bekomme nächstes wochenende vom kumpel ne anlage (Hutablage + Bass +Endstufe) ich wollte mir eigentlich keine "board" auf die hutablage bauen, werde dann mal schauen was er mir da gibt, soll von der quali nicht schlecht sein, aber das werde ich nächstes we sehen. werde dann mal daten hier rein stellen, und ihr sagt mir was mir da angedreht wurde :P
den bass werde ich weiter verkaufen, is nämlich nen 30er... im corsa meiner meinung viel zu viel, zumal ich noch was imkofferraum unterbringen will... nen guter 16er klingt doch schon ganz gut...
ich brauch jedoch nen stromkabel, er hat glaube ich nur ein 10mm² kabel dabei. wenn wollte ich gleich was verknüftiges verlegen. weil ich auch nen power cap anschließen wollte. 20mm² dann oder ? wo kann ich sowas im netz günstig kaufen ?
Also von den Hutablagen Old School Kack-Boards würd ich stark von abraten!!
Die Dinger haben nur Nachteile:
-1: Bei nem Unfall können sie zu nem TÖDLICHEN geschoss werden! Hab Unfallbilder gesehn, wo man sieht, dass die komplette Rückban von so nem schweren Ding einfach nach vorne gerissen worden ist, wenn man sich dann überlegt, dass da vielleicht jemand sitzt.....
-2: Stellt man sich bei nem Konzert auch net mim Rücken zur Bühne.
-3: Geht der Stereoeffekt komplett verloren.
-4: Brauch man dann wohl noch neue Heckklappen-Lifts, da die alten dann zu schwach sind.
-5: Es sieht einfach kacke aus =)
Diese Nachteile stehen einem einzigen Vorteil gegenüber. Der Umbau ist halt eher leicht, da man einfach hinen an den Boxen das Signal nimmt und zu Endstufe geht.
Also 20mm² ist nach meiner Meinung Minimum! Darunter sollte es net gehn. Denn es kann doch teilweise viel Strom fließen.
Du wirst dann evtl so enden wenn du dir sowas einbaust
http://www.astrasound.de/images/soundboard_579.jpg
Ich würds mir gut überlegen...
Und die arbeit die du vorne hast wird mit gutem Klang und STEREO net monofeeling von hinten belohnt...
Joa sieht übel aus. will ich ja auch nit... aber die hutablage die er mir verkauft beinhaltet mittel und hochtöner also 4 boxen... plus 2 weichen... gewicht ist nicht mehr als 2kg...
hmm gibts irgendwo ne schöne Rechnung davon was ne Cola Dose mit deinem Kopf macht wenn sie auf der Ablage liegt und die wiegt weniger wie 2 KG...
Und sollte die Ablage 2 Kilo mit den Boxen wiegen dann federt das Brett mit was wiederum scheiss Klang bedeuted.
Du kannst dir ja das Brett kaufen und die LS vorne einbauen falls es von der Einbautiefe her möglich ist...
Gruss Sepp
moin jungs
ich wollt gleich mal los kabel kaufen...
was brauch ich alles ? strom ? masse ? chinch ? muss ich dabei auf irgendwas besonderes achten ? gibts das bei media markt ? oder sollte ich das lieber wo anders kaufen ?
