Versteckte Funktionen
Hi Leute,
erst heute war wieder ein Beitrag im Sat1 Automagazin über versteckte Funktionen bei unseren Autos. Mich würde mal interessieren, wer von euch Tricks kennt, um mit einfachen Knopf-Drück-Reihenfolgen bestimmte Daten angezeigt zu bekommen. Dabei soll kein bestimmtes Problem behoben werden, sondern es soll vielmehr um allgemeine Informationen gehen.
Freue mich auf eure Antworten...
Danny
16 Antworten
Das mit dem Schlüssel rausziehen, wenn man die Tür aufmacht, war endgeil Darauf wär ich ja nie gekommen, wenn es piept, einfach Schlüssel ausm Schloss
Beim C gibt es nichts aber beim D
http://www.motor-talk.de/forum/versteckte-funktionen-t1843533.html
Original geschrieben von basketballyoshi
Das mit dem Schlüssel rausziehen, wenn man die Tür aufmacht, war endgeilDarauf wär ich ja nie gekommen, wenn es piept, einfach Schlüssel ausm Schloss
Habe ich vorhin auch gesehen. Endgeil und dann wieder reinstecken als ob nix wär.
Also da wären
- Fehlerspeicher auslesen
Bremse und Gas getreten halten und dann 2. Stufe Zündung anmachen
siehe FAQ
- Inspektionsintervall anzeigen lassen
Soll man beim rückstellen der Service Anzeige gezeigt bekommen, bei mir wurde es nicht angezeigt
- elektr. Fensterheber anlernen
einmal Taster für oben oder nach unten öffnen gedrückt halten bis es auf oder zu ist und einfach paar Sekunden länger halten, dann fährt das Fenster auch komplett hoch oder runter, wenn man die Taste kurz betätigt
mehr fällt mir da jetzt nicht ein
Klärt einen unwissenden bitte auf...
Was ist da dann passiert oder wie??
Also bei dieser Schlüsselfunktion ging es darum, dieses nervige Piepsen abzustellen, wenn du den Schlüssel im Zündschloss stecken hast und die Tür auf ist. Naja, und das Piepsen sollst du damit wegbekommen, dann einfach den Schlüssel aus dem Schloss zu ziehen und anschließend wieder reinzustecken! Ist ja aber logisch, nur dass dann auch das Radio mit ausgeht, daran haben die wohl nicht gedacht! :P
Aber irgendwas extravagantes mus man doch auch beim C Corsa machen können. Obwohl, so viele knöpfchen hat der ja gar nicht.
Naja Innenlicht einschalten über Stand/Abblendlichtschalter reindrücken? glaube ich.
Ist aber schon alt, haben viele Opel.
Und Follow me Home.
Lichthupe ziehen bei ausgeschaltetem Motor und offener Tür und dann gibts für nen paar Sekunden Licht.
Wenn man zurückkommt und per Fernbedienung aufmacht gibts auch kurz Licht.
Haben aber auch viele.
Exklusiv fällt mir jetzt nichts ein.
Für alle mit CD30Mp3 und GID oder CID gibt es ein "Test Menü". Mann muss den Settings-Knopf 4-5 Secunden gedrückt halten dann ertönt ein Signalton. Jetzt kann man mit der BC Taste durch die verschiedenen Menüs springen. Unter anderem werden die tatsächliche Geschwindidkeit, die eingespritze Mengen Benzin oder Diesel, der Tankinhalt, die tatsächliche Außentemperatur und noch jede Menge mehr angezeigt. Bei meinem BJ 2006 funktionert das einwandfrei.
Micha
Micha
Wenn ich wie oben beschrieben den Setting Knopf drücke und anschließend die FM/AM Taste drücke werden nacheinander 2 Sachen angezeigt
1 Vermutlich die Entfangstärke des Antennensignals
2 Kann mir einer sagen was der 2te Wert bedeutet ?
Was ist das denn für ein Wert, der angezeigt wird, wenn man den Corsa D trick im C Corsa am Tacho probiert.
Also ich hab meinen Tageskilometerzähler dreimal gedrückt und dann beim vierten mal min 15sek gehalten. Dann wurde was anderes als normal im Tacho-Display angezeigt.
Was wird das sein?
Denke die untere Zeile ist der Tacho Impulsgeber-Code. Was ist das Oben?
Sonst fällt mir noch was ein, was aber auch im Handbuch steht mein ich. Das wird oft überlesen. Die zeitliche Steuerung des Wischerintervalls.
Man betätigt den Scheibenwische einmal nur ohne in die Intervallstufe einzurasten, wartet die geünschte Intervallzeit ab und rastet in die erste Stufe ein. Dann ist die zeitliche Differenz gespeichert und der wischt nur nach diesem Intervall.
Greetz
Silverlein
Hallo, nach dem ich jetzt schon das 4. Steuergerät habe.
Ist das bei mir neu:
1x Fernbedienung drücken Fahrerseite offen
2x drücken Beifahrer und Heckklappe, Tankdeckel offen.
und schließen:
1x drücken gehen alle zu, drücke ich noch ein 2. mal blicken die Blinker nochmal und ein 3. mal drücken hört man ein Geräusch als würde da noch eine Verriegelung aktiv.
ich kenne leider nur nen Super trick wie man bei alten astra f`s und b corsac ohne schlüssel die zündung anmachen kann :-P
hab da was gefunden.
zündung einschalten und reset knopf einige sec. lang drücken und gedrück halten bis was anderes im km anzeige angezeigt wird.
was ist das? hab sogar ein bild davon.
Original geschrieben von SkyNet1991
hab da was gefunden.zündung einschalten und reset knopf einige sec. lang drücken und gedrück halten bis was anderes im km anzeige angezeigt wird.
Das sind die Kilometer bis zu nächsten Wartung laut meines FOH, und wen die Zeit um ist kommt dieses in der Anzeige INSP statt der Kilometeranzeige.
Die Kilometer die da angezeigt werden können mehr oder weniger werden kommt auf dem Fahrstil an ( bei Kurzstrecke oder Langstrecke ).
das kann nicht sein. hab es 2 mal gemacht im abstand von 2 wochen ca. 800km. steht aber immer noch das selbe.
