- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Vialle automatisches Umschaltennauf Benzin geht nicht
also nochmal zu der Vialle LPE 7.
Ich habe mal einige Bilder von den Komponenten gemacht.
Aktuell funktioniert sie wieder. Mir ist nicht klar wieso die Tankanzeige heute geht und morgen nicht. Sicherungen sind alle OK.
Wieso funktioniert die Tankanzeige wenn das Relais gar nicht dran ist?
Was ist defekt wenn beim leeren Gastank nicht automatisch auf Benzin umgeschaltet wird. Am Anfang ging es. Es hat 3x gepiept und dann hat er auf Benzin umgeschaltet.
Die neue Pumpe war nach 150.000 hinüber.
Dann kam aus Holland einer und hat eine Generalüberholt vor Ort eingebaut. Die seit 158.000 km ohne Probleme läuft.
Seit dem Tag läuft aber das automatische Umschalten nicht.
Was sollte ich tauschen!
7 Antworten
Also die erste Pumpe hat bei 150.000 km ihren Dienst quittiert und die neue läuft jetzt schon wieder seit 158.000 km ??
Das Auto hat also gut über 300.000 km runter?
Ich hatte damals dieses Umschalten extra beim Vialle Dienst deaktivieren lassen um das Maximale an Reichweite herauszuholen.
Sobald der Motor den ersten Zucker macht habe ich manuell umgestellt - das hat mir ca. fünf Liter mehr Füllung gebracht.
Wenn das seit der neuen Pumpe so ist würde ich es bei dem freundlichen Holländer noch einmal versuchen. Vielleicht kann er sich erinnern...
Der S204 hat jetzt 308.000 drauf.
Die erste Pumpe hat weniger gehalten. Hab die Vialle mit 23.000 km einbauen lassen.
Also nach 127.000 km war die neue kaputt.
Der Holländer ist von Holland zu mir gefahren und hat es vor meiner Haustür gewechselt. Hat das Gas von meinem Tank zu einem Tank in seinem gepumpt. Nach dem Ausbau hat er es zurück gepumpt.
Sollte die Pumpe also wieder defekt sein, mache ich das genau so oder verbinde es mit einem Holland Urlaub.
Das mit dem Umschalten habe ich aber erst bemerkt, wo der gute Mann schon wieder in Holland war.
Ich habe es auch so wie du gemacht.
Aber ab und zu war ich zu langsam beim manuellen umschalten. Dann hat die MKL beleuchtet und ist im Notlauf gefahren.
Motor aus und wieder an dann konnte ich auf Benzin weiter fahren. Kann man das also nur mit einem PC und Auslesesoftware machen?
Wieso hat sich die Funktion von selber deaktiviert?
Was könnte defekt sein, wenn die Tankanzeige/Gasanlage sporadisch funktioniert?
Heute geht sie nicht. Gestern ging sie ohne Probleme. Ist es das Relais?
Oder das Steuergerät?
Hab das gleiche Problem. Hat keiner herausgefunden woran es liegt. Schalte manuel auf Benzin um. Zumindest klappt dieser
Bei mir fällt sie komplett aus.
Da geht nichts mehr.
Und am nächsten Tag geht sie.
Das ist ja echt kurios!
Was sagt denn der gute Mann aus Holland dazu?
Letzter Kontakt war vor 158.000 km
Er hat ja nur die Pumpe getauscht.
Der Umrüster macht das nicht mehr.
Heute Morgen war alles OK.
Das ist seltsam. Ich werde auf Verdacht mal das Relais tauschen.
