Viano 3.0 CDI 2011 wellige Beschleunigung bei ca. 2000 U/min
mein Viano beschleunigt besonders zwischen 1500-2200 U/min leicht wellig (Gangwahl egal).
Besonders auffällig ist es, wenn der Wagen kalt ist.
Bei Kickdown spühre ich dies nicht.
Getriebeöl wurde laut Vorbesitzer vor ca. 10tkm bei Mercedes gewechselt. Nachweis darüber liegt vor.
Der Wagen hat aktuell 198500km gelaufen.
Gefühlt kommt es vom Getriebe, kann es aber nicht ausschliessen. Fehler im Motormanagemt sind nicht hinterlegt.
Im Anhang ein kleines Video. Zu erkennen und hören ist die Drehzahländerung bei leichtem Beschleunnigen.
Freue mich auf eure Hilfe.
Liebe Grüße
64 Antworten
Macht meiner auch. MB konnte keinen Fehler finden. Sie meinen, dass das kalte Getriebe ständig zwischen dem 1. und dem 2.Gang hin und her schaltet und empfehlen eine Getriebe-Spülung. Werde ich demnächst machen lassen.
Spannend, vielleicht gibt es ja noch jemand, der es schon probiert hat oder eine Lösung hierfür hat.
@bestesht Und woher weiß ich, dass ich ein 722.6 5G Tronic Getriebe habe?
In dem du hier deine Vin eingibst und auf den grünen Button klickst. Auf der nächsten Seite werden dir dann ein paar Fahrzeugspezifische Nummern benannt, u.a. dem Automatikgetriebe. Ganz genau weiß ich es nicht, aber das 5G Getriebe wurde wie die Motoren Baugruppenübergreifend verbaut und das auch nur über eine bestimmte Zeit, dann kamen ja 7G, anschl. 9G Getriebe.
Das einzigste was in dem Bericht nicht erwähnt wird, ist die Ölabkassschraube am Wandler, welche es bei meinem gibt.
Der User Hanauer11 hat das Ventil bei seinem ersetzt. Er hatte mir das so erklärt, dass das Ventil innerhalb jedes Ganges mehrere Schaltzwischenstufen schaltet. Funktioniert dies nicht einwandfrei kommt es zu dem Rucken, da es zu unkontrollierten Sprüngen innerhalb der Zwischenstufen kommt.
Guten Morgen, meint ihr bei meinen „leichten“ Symptomen könnte nur eine Spülung Abhilfe schaffen? Die Anleitung klingt auch gut. Schaffe ich aber alleine aus zeitlichen Gründen einfach nicht…
Wo bist du denn zu Hause?
In Borken (PLZ 46325) ist ein Spezi der macht die Getriebespülung und noch einige andere Sachen mehr.
Kann ich empfehlen.
Dieselspitze
Machen das die MB-Werkstätten nicht auch?
Nein, nach der Tim-Eckart- Methode nur wenige.
Ich denke die MB Werkstätten tauschen bestimmt nur das Getriebe komplett oder machen max. eine Spülung. Bin aus S-H.
Liebe Grüße
Wertungsfrei ein Link aus Google: https://www.auteo.online/automatikgetriebe
Nichts gegen Tim Eckhard, aber der Verfasser des Textes, war auch etwas kreativ…. „Der Abrieb besteht aus Metall (auch Aluminiumstaub aus der Fertigung!) und Reibbelagpartikeln wie die Kupplungslamellen.“
Hallo, eine Getriebespülung hat für dieses Problem keine Abhilfe gebracht. Zumindest nicht bei mir. Beste Grüße
Bei mir (V6-2008,270 Tkm)gab es ähnliche Probleme!
Ruckartiges Schalten, ruckeln,träge Beschleunigung!
Ich dachte ich fahr nen 108 Vorkammer, Spülung machen lassen (460€), alle Symptome wie weggeblasen!
War auch gut Schlamm in der Ölwanne!
