Viano 3.0 CDI V6 Elektronikprobleme
Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem mit meinen Viano 320 cdi Bj. 2013 Laufleistung 197.000km weiterhelfen. Das Problem beschreibt sich wie folgt. Das Fahrzeug kann im kaltem Zustand normal gestartet werden und kann fehlerfrei gefahren werden, Getriebe schaltet normal keine Fehler... wird eine Motortemperatur von ca. 70-80 Grad erreicht, kommt sporadisch die Anzeige Motorölstand zu hoch-reduzieren und ASR ohne Funktion. Dies zur Anzeige; jetzt kommt das größere Problem: parallel zur Fehlermeldung ist eine spürbare unregelmäßige Gasannahme zu vernehmen und das Getriebe schaltet nicht mehr oder viel zu spät, manuell lässt er sich schalten. Dies schaukelt sich bei weiterer Fahrt soweit auf, dass der Viano fast nicht mehr fahrbar ist. Schalte ich nun den Tempomat ein, kann man mit dem Auto hunderte von Kilometern ohne Fehlermeldung oder sonstige Fehler fahren..das heißt mit Tempomat normal beschleunigen bis Endgeschwindigkeit (200-210km) kein Problem, keine Schaltproblem, keine Fehlermeldung oder Ähnliches. Fehlerspeicher bei Mercedes auslesen lassen-->keine Fehler abgelegt. Hat jemand eine Idee? Ich bin da etwas ratlos. Gruß Kai
22 Antworten
Was unterscheidet die beiden Methoden des Gasgebens? Tempomat und Gaspedal. Eines geht, also würde ich mal das andere, sprich das Gaspedal, in Erwägung ziehen!
Ja, genau. Gaspedal als erstes Ziehl in Betracht nehmen.
Hallo ich habe das Gaspedal schon einmal getauscht da ich einen Sprinter auf dem Hof habe und die Pedale gleich sind, gleiche Problematik keine Änderung. Weiter habe ich folgende Teile getauscht, Massekabel, Luftmassenmesser, Ölstandssensor und das Pluskabel von der Lichtmaschine zum Sicherungskasten sowie Anschlüsse kontrolliert ohne Erfolg.
Beim Tausch des LMM müssen die Adaptionswerte per SD zurück gesetzt werden! Wurde das gemacht?
Schau mal in dein Postfach!
Kann man den Ausdruck mal sehen.
Hier der Bericht
Kleines Update von der heutigen Fahrt gleiche Fehler und Fahrverhalten wie oben beschrieben nach ca. 10min Im Stau Viano wurde nicht ausgemacht eine kurze ca. 10 Sek. Anzeige Motorölstand zu hoch danach konnte ich die Fahrt ohne jegliche Fehler bis zum Schluss fortsetzen volle Leistung alles im grünen Bereich.
Hast du den Motorölstand mal über den Peilstab kontrolliert? Reduziert?
Marder war nicht zu Besuch? Alle Kabel in Ordnung?
So dein Problem ist das Motorsteuergerät stellt für die Sensoren 5 Volt zur Verfügung all so leider 1 Ausgang für 4-5 Verbraucher. Ursache kann all so jeder Sensor, der Kabelsatz und auch das Motorsteuergerät sein. Ich würde dir vorschlagen die Bauteil in der Reihen folge zu erneuern
1 Y 27-17
2 B 28-20
3 M 16-28
Ist ja schön und gut…. aber wer „übersetzt“ die Nummer/Zahlen Kürzel?
2 B 28/20 Differenzdrucksensor?
@bestesht schrieb am 29. Juli 2022 um 22:22:36 Uhr:
Klar Ölstand ist OK
@hanauer11 schrieb am 30. Juli 2022 um 09:51:59 Uhr:
Habe alle Kabel soweit es möglich ist kontrolliert nichts zu erkennen, sollte aber hier bei uns in der Stadt in der Garage höchst unwahrscheinlich sein.
@db-fuchs schrieb am 30. Juli 2022 um 20:05:04 Uhr:
1 Y 27-17
2 B 28-20
3 M 16-28
OK danke für die Antwort, ich lasse morgen nochmals den Fehlerspeicher auslesen, da Mercedes die Fehler nach dem Auslesen gelöscht hat. Mal sehen was neu gespeichert ist.
