ForumQ5 FY
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Videos/Filme abspielen über SD Karte oder USB
Audi Q5 FY
Themenstarteram 19. November 2017 um 19:47
Kann man mp4 Videodaten über die SD Karte ode USB abspielen lassen?
@Thomm12
Hier mal die Bilder und es ist ganz einfach.
1. Programm öffnen.
2. In der Mitte den Film per drag and drop reinziehen oder unten links den Film auswählen.
3. Auswahlordner auf der rechten Seite wählen.
4. Oben rechts auswählen in was du es umwandeln willst. (siehe Bild was ich gewählt habe)
5. Unten rechts einfach auf konvertieren gehen.
Natürlich kannst du auch noch vieles anderes mit den Programm machen, ist aber fast alles selber erklärend.
Du kannst auch die ausgewählten Filme schneiden, dass ist auch nicht schlecht.
19 weitere Antworten
19 Antworten
@Q5Fan2017 schrieb am 19. November 2017 um 20:47:37 Uhr:
Das ging schon beim MMI im 8R .
Themenstarteram 19. November 2017 um 20:15
Habe einen Film auf die Sd karte kopiert, wird aber nicht abgespielt. bzw erkannt.
Themenstarteram 19. November 2017 um 20:16
Auch auf dem USB Stick funktioniert es nicht.
Wenn dann geht es nur im Stand und nicht während der Fahrt.
Das müsste man freischalten und wenn es so wie beim A4 ist, dann hast du vielleicht auch einen neuen Softwarestand und auch das geht dann nicht.
Dann muss auch noch der Film das richtige Format haben, sonst geht auch das nicht.
Welche Formate beim neuen wirklich möglich sind, kann ich dir nicht sagen, aber im Anhang mal eine Liste wie es beim alten war.
Themenstarteram 19. November 2017 um 20:51
o.k dann formatiree ich mal einen film um. Freischaltung geht bei Kufatec für 149 €. Ich werde berichten.
Also ich Wandel meine auch immer um mit dem Programm Any Video Converter.
Dauert nicht lange, je nach Film zwischen 10 und 15 min.
Themenstarteram 19. November 2017 um 21:13
Super hat funktioniert. Habe es mit Nero umgewandelt. Läuft einwandfrei. Nochmals Danke!!!!! Auflösung 720x576
@marc4177 schrieb am 19. November 2017 um 22:04:40 Uhr:
In welches Format genau wandelst Du um????
Themenstarteram 20. November 2017 um 12:48
MP4
am 20. November 2017 um 13:07
kriegt man das generell abgespielt, zumindest im Stand, oder ist dafür eine Sonderausstattung bzw. Freischaltung notwendig, um Filme abzuspielen? Und ist der SD Reader bei MMI Touch Standard?
@Q5Fan2017 schrieb am 20. November 2017 um 13:48:29 Uhr:
MP4
Nicht jedes MP4 Format funktioniert, deswegen meine Frage was in dem Programm Any Video Converterin eingestellt werden soll??
Themenstarteram 20. November 2017 um 13:35
Auflösung 720x576 mit Nero 2018
@Thommy12
Müsste ich gucken und aus dem Kopf weiß ich es nicht.
Man darf aber nicht vergessen, dass es während der Fahrt verboten ist zu nutzen.
Danke Marc weiß ich, habe es zwar freigeschalten verwende es aber nur im Stau unter 6 km/h!
Bei mir funktioniert leider nicht jedes MP4 Format, deswegen würde ich es mit Deinem Programm und der richtigen Einstellung mal versuchen.
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
