Skoda Kodiaq - Codierthread (alle Codierungen bitte hier rein)
Bei der Verbrauchsanzeige im virtuellen Cockpit wurde bis vor einigen Tagen der Verbrauch ab Start angezeigt und jetzt auf einmal der Langzeitverbrauch (siehe Bild) mein freundlicher ist ratlos und ich finde es auch nirgends wo ich das umstellen könnte.
Außerdem finde ich es total störend, dass man den Fernichtassistent nach jedem Neustart wieder aktivieren muss und das der Blindspot und Ausparkassistent der beim Anstecken eines Anhängers deaktiviert wird nach dem Abstecken wieder manuell eingeschaltet werden muss
Kann man dies mit VCDS ändern?
209 Antworten
Einfach die OK Taste drücken, dann schaltet er durch, von „Ab Start“ über „Ab Tanken“ und „Langzeit“
Danke für die schnelle Antwort
Man muss auf Fahrdaten - Übersicht gehen, dann kann man es mit OK wechseln
echt schwach dass die Skoda Vertragswerkstätte hier ratlos war
Den Fernlichtassi kann man mit OBDeleven oder VCDS umcodieren. Hab ich bei mir gemacht.
für den FLA
Stg 09
anpassung
FLA reset auf nicht aktiv ^
@scotty 18
Kann man auch codieren, dass der Blind Spot und Ausparkassistent die beim Anstecken eines Anhängers deaktiviert werden nach dem Abstecken wieder aktiv sind
@quacksi schrieb am 25. Oktober 2019 um 13:31:41 Uhr:
Stimmt, den Wechsel auf die Fahrdaten hatte ich vorausgesetzt.
Aber du hast es ja gefunden
Ich liebe meinem RS und nach 3tkm geht er nun auch wirklich sehr gut. 2 Sachen nerven mich nur: 1.) Sound immer an beim Starten (Modus normal) und 2.) das ich beim schließen der Heckklappe auf dem Schalter oben bleiben muss und nicht nur 1x tippen. Gibt es dazu schon Lösungen? Danke!
