Vito 110l 2,3TD - ist der gleiche Motor auch in einem Audi eingebaut ?
ich bin auf einer scheinbar aussichtslosen Suche nach einem noch etwas brauchbaren Vito-Austausch-Motor. Jetzt habe ich auf einem Schrottplatz einen Tipp bekommen, dass der gleiche Motor auch in dem einen oder anderen Audi eingebaut sein soll.
Weiss darüber jemand bescheid ?
Wie kann man man diese Info geschickterweise nachprüfen, gibt es Online-Datenbanken die irgendwie mit Motornummern weiterhelfen können ?
Bin für jeden Tipp dankbar !
11 Antworten
Höre ich zum ersten Male das Mercedes und Audi Bauteile ausgetauscht haben sollen.
Hallo Vitoler,
Der Motor vom Vito ist sicher in keinem Audi drin.
Was für einen suchst du denn?
Der 108D (OM601.940) und 110TD (OM601.970) haben den gleichen Block. Der könnte evtl. auch in einem Sprinter stecken oder vielleicht in einem Nasenbären. Dann ist der Block auch in unzähligen 190ern und 200Ds drin. Aber ich bin nicht sicher ob das die gleiche Bohrung ist, da der dann nur 2,0l Hubraum hat.
Es gibt einen VR6 im Vito V280, der ist von VW.
Gruß Horst
Original geschrieben von Horst E
Hallo Vitoler,
Tja, die Info war schon "selbstbewußt" vorgetragen worden ...
Einen 2,3TD !
Wie könnte ich das herausfinden ?
Gruß Horst
Danke für die Deine Info !
Matze
Hallo Unna-a38,
hatte mich dann auch etwas gewundert, aber es gibt ja teilweise recht undenkbare Konstellation wer mit wem ...
Matze
Hallo Vitoler,
Was den Bohrungsdurchmesser angeht, so würde ich mich mal mit einem Motoreninstandsetzer in Verbindung setzen. Der könnte das evtl. wissen und vielleicht könnte man deinen nochmal retten. Austauschmotoren werden schließlich genau so gemacht.
Was ist denn passiert daß du gleich einen neuen Motor brauchst?
Gruß Horst
PS: Der Motor was schon des öfteren mal bei ePray zu finden.
Hallo Horst,
Danke für Deinen Tipp
Hallo Vitoler,
Gruß Horst
Die Zylinderkopf-Dichtung ist schon einmal bei ca. 185tKm kaputtgegangen. Im Zylinderkopf bei der Dichtungsauflage waren schon Spuren sichtbar, aber nach Meinung des Meisters noch akzeptabel. Jetzt bei 225tKm möchte ich nichts mehr in den Motor investieren.
Naja,
beim ersten Mal hat er ordentlich blau (und nur blau) hinten rausgedampft. Beim zweiten Mal kommt hinten hauptsächlich ordentlich schwarz mit etwas blauen Anteilen ...
Jetzt habe ich hier irgendwo gelesen, dass das auch "nur" der Turbo sein könnte .. ?!?! ?!?! Das leise Pfeifen hatte wie beim ersten Mal schon wieder angefangen ...)
Soll ich doch mal nachschauen lassen ?
(Der Vito ist nur auf Langstrecken gefahren...)
Also einen 2.3er Turbodiesel kenne ich jetzt nicht von Audi. Es gab ihn als Benziner, bzw. dann eben der 2.5er TDI als 5- und 6 Zylinder.
Davon abgesehen ist eine Motorüberholung bestimmt preiswerter als ein altes Gebrauchtaggregat mit ungewisser Vorgeschichte einzubauen.
Hallo Audilenker,
Es geht um einen 4 Zylinder Turbodiesel. Es wäre auch mir neu, daß Audi da etwas übernommen haben sollte. Zumal das damals ja schon alles TDIs waren bei Audi.
Hallo Vitoler,
Der Turbo geht recht selten kaputt bei dem Motor. Kann aber sein.
Ferndiagnosen sind immer schwer. Aber ich würde an deiner Stelle schon mal schauen was es ist. Zumal die Zylinderkopfdichtung normalerweise nur einmal kaputt geht (war schlechtes Material).
Wie ist denn die Leistung von deinem Vito?
Könnte das AGR-Ventil klemmen / undicht sein?
Gruß Horst
Gruß Horst
Hallo Horst,
die Leistung war, wie bei meinem 1.Turboladerschaden, recht schlecht (gut vergleichbar).
(Habe gerade nach "AGR-Ventil Vito" geggogelt und bin auf Deinen Thread gestoßen
http://www.motor-talk.de/.../hilfe-vito-zieht-nicht-mehr-t1487225.html
Mein Nachbar ist der Fachmann und ist gerade im Urlaub - Ähem, was ist das AGR-Ventil ?
Kannst Du mir einen Tipp geben wo das Ding sitzt und dann werden wir es mal "ausbauen und auskratzen" ...
Hallo Vitoler,
Das AGR-Ventil ist eigentlich recht einfach zu finden.
Wenn man die Motorhaube öffnet, dann sieht man gleich die große Ansaugbrücke (das ist das Aluminiumgußteil).
Von hinten ist daran ein rundes Rohr angeschraubt, das nennt sich Mischrohr.
Beim Euro2-Motor befindet sich im Rohr eine Drosselklappe, die über eine runde Unterdruckdose links vom Rohr angesteuert wird. Rechts vom Rohr befindet sich ebenfalls eine runde Unterdruckdose, die ein Ventil betätigt, das wiederum mit einem Metallrohr verbunden ist, daß dann nach hinten unten Richtung Turbo verschwindet.
Man muß nur die Schelle abschrauben die das Metallrohr hält und die zwei Schrauben (Außentorx) mit denen das Ventil am Mischrohr befestigt ist, dann kann man das Ventil reinigen bzw. erstmal prüfen. Geht recht einfach.
Gruß Horst
Hallo Vitoler,
Gruß Horst
Super Danke,
das werde ich doch mal ausprobieren. Ich trau mich jetzt !
Gruß und Danke
