  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Vito 116 w639 elektronik Probleme Can Bus , KI spielt verückt, Relias K4 ,
Mercedes Vito W639
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 7:45
Hallo ich habe eine Vito 639 Mopf mit einem Om651 160Ps .
Bei dem Wagen fing an sich das Innenlicht im Heck selbstständig zu machen . Es flackerte einfach , dann einige Zeit später ging die Zündung zwar an aber der Anlasser dreht nicht .
Jetzt springt er wieder an bei 9 von 10 Start Versuchen , aber wenn ich den Motor und die Zündung ausmache hört man wie alle Steller ( Saugrohr , Drallklappe AGR und Turbolader) suren wie es sich gehört bis der Daten Bus in den sleep Mode geht . Nach einiger Zeit mal länger mal kürzer hört man das Relias K4 am Frondsam rattern danach fangen alle Steller am Motor wieder an zu suren und manchmal geht auch das KI an . Das macht er dann so lange bis die Batterie runter ist .
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Ich habe auch Screenshots vom Fehlerspeicher MSG und ESP laut Kurztest mit Xentry waren nur da Fehlereinträge.
am 23. Juli 2020 um 12:47
Halt nicht mehr als 1 Stecker abziehen dann Kurztest und Stg mit dem ! ist ab gezogen.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Hast du mal Ruhestrom gemessen?
- Schlechtes masse verbindung?
- Batterie fur 15 min. abklemmen
- Am Batterie. Batteriespannung messen. muss > 12,7v sein, wenn nicht dann abklemmen und Ladegerät dran
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 11:30
Die Batterie habe ich schon ausgebaut und durch geladen leider keine Besserung.
Kommt keiin Strom am SG oder kommt kein Strom am AHK?
Massepunkt ist an der rechter Seite, hinten Stossfanger
Sorry, falsches Thema.
am 20. Juli 2020 um 16:15
Kann man da mal einen Eingangs Kurztest sehen?
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 20:09
Habe noch mal den Tester angeschlossen die Batterie war vorher abgeklemmt .
+2
Themenstarteram 20. Juli 2020 um 20:11
Die Restlichen Bilder
+2
am 21. Juli 2020 um 5:26
Zieh das ESP-Steuergerät (Am ABS-Block) ab,Fehler löschen.
PS Wenn nach dem Eingangs Bild F8 drückt kann man sich das leichter machen.
Themenstarteram 21. Juli 2020 um 9:15
Habe ich gemacht und einen Kurztest .
+2
Ist ein nicht MB Navi oder Radio im Auto? Wenn da CANbus dran ist, kann ja auch die Fehlerursache sein.
Themenstarteram 21. Juli 2020 um 10:47
Nein ein originales Sound 5
am 21. Juli 2020 um 14:22
Das ist mit ESP abgezogen?
Themenstarteram 21. Juli 2020 um 14:24
db-fuchs so wie es aussieht ist jetzt Ruhe. Ich hatte ihn schon mal ab aber den Fehlerspeicher nicht gelöscht. Hat das ESP Steuergerät also ne Macke ?
