Vito w639 Kolbenring
wen ich den Kolbenring wechseln will an 1 kolben was muss beachtet werden
155 Antworten
Warum willst du das machen?
Zu viel Druck im kurbelgehäuseentlüftung
Also schon Kompression getestet...?
Wie kommt man auf eine solche Diagnose?
Und die Entlüftung ist in Ordnung?
Hab ich neu gemacht original mercedes
Luftfilter ist auch Ok? Oder der Schlauch der Entlüftung?
Alles neu
Und woher weist welcher Kolben es ist?
Das weiß keiner
Beachte das stossmass wenn du den Ring vorher mal in die Buchse steckst , gilt für alle Ringe . Stöße bei Montage auf dem Kolben dann auch um 90‘ verdrehen , am besten ein kolbenringspannband verwenden
Schade...
Ist das lustige“ Frage-einsilbige Antwort Spiel“ schon vorbei....?
Schütte doch erst mal Liqui Moly Ölverluststopp rein.
Folgend ein Auszug aus der Produktbeschreibung.
"Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche
und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen"
Kostet nur 12,- €. Wäre mir ein Versuch wert.
