  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. vito w639 om646
vito w639 om646
Mercedes Vito W639
Themenstarteram 24. Mai 2021 um 17:16
Hallo also das Problem war vorher auch da ! Beim ausmachen schüttelt er sich also wen ich ihn mit dem om 651 vergleiche geht er recht laut aus.
Beim Kaltstart morgens hat er auch drezhal schwanken zwischen 100-150 max also recht leicht
Also ich hab gelesen im Netz das könnte an einer nicht komplett zumachender saugrohrklappe liegen beim abschalten. Habe das Teil neu kalibriert mit mega macs 66 immer noch das selbe Problem !
Ohne lmm gefahren drezahl schwankt nochmehr und notlauf
Ohne drosselklappe gefahren auch nur notlauf
Immer noch das harte angehen und ausgehen
Die stellrad Anzeige der drosselklappe bei mega macs 66 ist ständig 0% egal ob Gas oder nicht gegeben wird
100 Antworten
Leckmenge der Injektoren prüfen. Zudem den Blödsinn mit Zweitgeräten zum Auslesen sein lassen.
Themenstarteram 25. Mai 2021 um 3:58
-0.2 bis 0.3 bei allen ziemlich gleich sind ja neu
Ich bin einige 651 und 646 gefahren. Die gehen ziemlich hart aus im Vergleich, vorallem wenn die Motorlager durch sind.
Die drehzahlschwankungen beim Kaltstart können einiges sein, einfach wäre es natürlich wenn etwas im Fehlerspeicher steht.
Mit würde noch agr einfallen.
Themenstarteram 25. Mai 2021 um 7:15
Die motorlager sind noch die ersten 400tkm
@bomber117 schrieb am 25. Mai 2021 um 09:15:57 Uhr:
Dann haste dein Defekt schon gefunden.
Du hast doch nen überholten Motor?
Themenstarteram 25. Mai 2021 um 12:23
@Crsin schrieb am 25. Mai 2021 um 09:40:19 Uhr:
Ja
Motor raus, ist eigentlich immer Motorlager neu
Themenstarteram 25. Mai 2021 um 16:56
@Crsin schrieb am 25. Mai 2021 um 18:42:16 Uhr:
Kommen am Freitag werde am Sonntag einbauen
Themenstarteram 27. Mai 2021 um 18:42
Saugrohrklappe neu Problem weiterhin morgen kommen motorlager
https://youtu.be/Cjfihv1NLZA
Genau so ist es bei mir das ausgehen
Themenstarteram 4. Juni 2021 um 16:09
Also motorlager neu Problem immer noch da
Hast du alle möglichen Sensor Werte, und anlernvorgänge nach dem Motortausch erneuert?
Themenstarteram 4. Juni 2021 um 17:29
Ja sogar dpf im Stand regeneriert
Ich hab jetzt in Erfahrung gebracht das er noch eine dieselpumpe im Tank hat kann die etwas damit zu tun haben
Themenstarteram 7. Juni 2021 um 14:30
https://youtu.be/62VShoBxD-c
So mal ein Video von meinem vito
Ist das Zms neu gekommen?
