ForumYamaha
  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. VMAX1200 Nur auf 2 Zylinder
Yamaha V-MAX VMX 1200
Themenstarteram 27. August 2021 um 19:23
Moin Moin
Ich habe da mal ne Frage zur V Max1200
Und zwar wenn ich sie starte ,dann läuft sie manchmal nur auf den zwei Zylindern ,also vorne 2 und 4.
Nach etwas fahren und fehlzündungen wirds dann.
Im Stand werden 2 und 4 auch schnell warm und 1 und 3 nicht,und Krümmer ebenso.
Hat sie noch nie gehabt,nur öfter jetzt.
Kommt auch logisch keine Leistung.
Es ist eine 2WE aus Amerika mit V Boost.
Vergaser wurde vor dem Kauf gereinigt und Zündkerzen erneuert von einer Werkstatt.
Wo könnte der Fehler liegen,bzw. Wo könnte ich anfangen zu suchen?
Und kann man ein Benzinhahn so nachrüsten?
Danke im Vorraus für eure Hilfe,da es ja nicht viele Vmax's mehr gibt bin ich über jeden Tip Dankbar
55 Antworten
kontrolliere auch die Zündkerzenstecker, die evtl. defekt sein könnten.
Kann ich mir zwar fast nicht vorstellen, da Du ja auf beiden Zylindern das Zündproblem hast, aber ein Check ist es trotzdem wert.
Ansonsten wird es schwierig, hier Tipp´s zu geben (evtl. bekannte Macke der V-MAX).
Von (trotz Reinigung) verschmutzen Vergaser bis Zündanlage kann alles drin sein.
Gr.Rupert
Nachtrag:
auch könnte eine ordentlich Tour (wegen evtl. Standschaden) Abhilfe bringen.
Auch mir ist es schon passiert, das meine Möhre bei längerem Nichtgebrauch zu "kotzen" begann, was sich aber im Betrieb wieder gelegt hat.
Themenstarteram 28. August 2021 um 6:06
Okay,werde morgen mal ne satte Tour fahren.Danke
Probiere es, kann evtl. schon die "Schmerzen" lindern....
Aber ich bin leider kein Hellseher, sind nur meine Erfahrungen mit den eigenen Töf´s..
Hi ,
bevor Du die Tour machst : schütte mal eine Dose Vergaserreiniger in den Tank ( am besten nur 1/4 Voll ) , evtl. löst das schon das Problem !
gruß hanspool
Nee is keine bekannte Max Macke
die Zündspulen der beiden Zylinder könnten nen Riss haben. Kann passieren wenn z.b. der heisse Motor ne kalte Dusche abbekommt
War bei mir mal der Fall, gleichen Symtome .
Warum willst Du einen Benzinhahn nachrüsten ?
Themenstarteram 28. August 2021 um 10:36
Okay.
Dachte das nen Benzinhahn evtl.nicht verkehrt sein könnte.
Weißt du welche Zündspulen wo sitzen?
Der Vorbesitzer meinte gestern ob vielleicht die Werkstatt die Falschen Kerzen eingebaut haben könnten..
Themenstarteram 28. August 2021 um 10:39
@hanspool schrieb am 28. August 2021 um 10:19:54 Uhr:
Hi ,
gruß hanspool
Kann man den Reiniger auch bei ATU bekommen?
Motorrad Läden und Werkstätten sind hier sehr Rar und die eine hat zu wegen Krankheit
@sierra-driver schrieb am 28. August 2021 um 12:36:42 Uhr:
Okay.
Sorry meinte natürlich die KERZENSTECKER
schauen so aus -
https://www.ebay.de/itm/123688760738
Was für'n Baujahr ist die Mühle ?
@sierra-driver schrieb am 28. August 2021 um 12:39:43 Uhr:
Hi ,
gruß hanspool
Hi , ja den bekommst Du bei ATU und auch in den meisten Baumärkten !
ZB. von LiquiMoli
gruß hanspool
Themenstarteram 28. August 2021 um 12:24
@nebukatonosor schrieb am 28. August 2021 um 12:53:36 Uhr:
Okay.
schauen so aus -
Okay,die sind alle in Ordnung
Themenstarteram 28. August 2021 um 12:27
Super,besorge am Montag mal ne Flasche.
Sie ist von 1996 und war 17 Jahre bei dem Vorbesitzer
Wird nicht an der Zündung liegen.
Die Kiste hat ja vier Einzelspulen für jeden Zylinder eine Spule.
Ich tipp mal auf Vergaser.
  3. Motorrad
  4. Yamaha
