- Volvo
- Volvo-Hinterradantrieb
- Volvo 240 - wo finde ich Zündplus hinter dem Kimbiinstrument?
um bei einem 240er (EZ 11/88) OE Zusatzinstrumente (DZM + Öltemp) zu verbauen benötige ich eine Stromversorgung.
Hinter dem Kombiinstrument - so dachte ich - sollte sich diese finden. Meine Messtechnik jedoch findet nur "Dauerstrom" und "Beleuchtung".
1. Welche Kabel (Farbe, Querschnitt, an welchem Stecker) führen denn dort geschaltetes Plus?
Beleuchtung habe ich gefunden und das funktioniert schon, ich benötige also lediglich "Zündplus", damit nicht die Instrumente dauerhaft an der Stromquelle saugen...
2. Signalkabel für einen DZM soll angeblich schon vorverkabelt sein? Rot/weiss?? Kann das bestätigt (oder dementiert) werden?
Es ist ein rot/weisses Kabel am Kombiinstrument aufgesteckt (einfacher Kabelschuh, kein Mehrfachstecker), schätze es auf ca 0,75-1mm². Könnte es besagtes Kabel sein? Habe leider nichts um Zündimpulse messen zu können...
Wäre klasse, wenn jemand mit fundiertem Wissen weiterhelfen kann. DANKE
Markus
2 Antworten
Hallo Markus,
ich habe für meinen DZM Strom und Licht in der Mittelkonsole "geklaut". Bei meinem 93er scheint der Zigarettenanzünder auch nur Strom zu haben, wenn die Zündung an ist. Beleuchtung habe ich mir auch gleich beim Austauschen der Birnchen in der Mittelkonsolen-Beleuchtung abgegriffen.
Bei zwei 240ern (Bj 91 und 93) habe ich ein frei hängendes Kabel hinter dem KI gefunden, welches im Kabelbaum "eingeklebt" war, es ist weiß/rot und mit einer Kunsthülle des Steckkontaktes versehen.
Hat in beiden Fällen als Signalleitung funktioniert.
Andreas
Wenn du nichts hast um die Spannung zu messen, finde ich nicht gerade die beste Voraussetzung für solche Arbeiten.
Da reicht schon ein Gerät für 10€ aus dem Baumarkt aus.
Etwas Werkzeug sollte schon vorhanden sein.
Gruß Didi
