- Mercedes
- G-Klasse
- Vorglühlampe leuchtet, aber glüht nicht vor.
Hallo zusammen.
Hab viel gefunden zum Prüfen der Vorglühanlage, allerdings nix zu meinem Symptom:
Bei meinem 250GD von 1991 leuchtet bei einschalten der Zündung wie es soll das gelbe Kontrolllicht für ca. 6-7 Sekunde auf und geht dann aus. Starte ich dann, springt der Wagen gar nicht oder nur nach langem jodeln an.
Was ist da los: kann es sein, dass die Glühkerzen zu alt sind und nich mehr richtig heizen. Ist das erlöschen des Lichts nicht so geschaltet, dass es erst erlischt wenn die vorgesehene Hitze bei den Kerzen erreicht ist - das dachte ich so zumindest...
Hab mal den Kontakt der Kerze vom 1. Zylinder abgeschraubt und und es passiert genau das gleiche. Komischerweise: Licht erlischt wieder nach 6 Sekunden und starten tut er genauso schlecht.
Was ist da los?
Volker
1 Antworten
Wurde die Vorglühanlage schon einmal durchgemessen?
Die Aussage mit der Leuchtzeit Kontroll-Lampe deutet laut Fehlersuchplan auf Kurzschluß im Glühstromkreis hin.
Dann gibts das Teil in 12 V und 24V und mit oder ohne Vorglühzeitrelais.
So ein paar Daten zum Auto wie z. B. das Baumuster sind zum eingrenzen schon ganz hilfreich.
