ForumVivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Vorglühlampe leuchtet sporadisch
Opel Vivaro X83
Themenstarteram 17. März 2024 um 21:34
Hallo, fahre einen Opel Vivaro BJ. 03 101Ps bei dem sporadisch die Vorglühlampe leuchtet. Habe schon diverse Foren durchforstet und folgende Sachen schon erledigt.
1.) neuen Diesel Vorfilter
2.) neuen LMM
3.) neuen Druckwandler
4.) neuen Saugrohr Drucksensor
5.) Kabelbaum würde freigelegt und auf Brüche kontrolliert
6.) Kabel durchgemessen
7.) Unterdruckschläuche auf Undichtigkeiten getestet
aber leider alles ohne ERFOLG, bekomme immer noch die Fehlermeldung P0105 Wert unplausible, sporadisch
Ich hab Mal den Tester länger hängen. Wenn der Ladedruckbefehl von 85% auf 30% fällt, kommt die Vorglühlampe und das Wastegate vom Turbo öffnet sich. Folge Leistungsverlust
Gleichzeitig surrt der Druckwandler extrem
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte oder welcher Sensor noch beteiligt sein könnte?
Wassertemperatursensor? Außenlufttemperatursensor? Atmosphärendrucksensor?
Danke schonmal für die Antworten und Tipps
2 Antworten
Ich habe genau den gleichen Fehler. Hast du die Lösung gefunden?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Mfg
Hast du das agr Ventil mal ausgebaut und gesäubert?
Ich hatte auch ständig Probleme damit.
Im dümmsten können die neuen Teile auch schuld sein. Für lmm, Ladedruckregler etc. Nutze ich nur noch Markenteile. Bei billigteilen gab immer früher als später Probleme.
Mfg
