- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Vorstellung vom neuen TTT (und seinem Fahrer): und Fragen (TID->GID & Radio)
ich bin neu hier, und auch (wieder) neu in der Opel-Welt.
Vor 20 Jahren hatte ich mal einen Calibra, aber bin dann lange "weg" gewesen.
Diese Woche hat es mich erwischt.
Ich habe Montagabend einen Tigra TwinTop 1.8 (Bj 2005) angeschaut, eigentlich nur mal aus Spaß.
Nun, jetzt gehört er mir ;-)
Cooles Teil ! Macht Spaß !
Von meiner alten Kiste bin ich etwas verwöhnt und würde nun gerne den TTT etwas aufmotzen.
Vor allem elektrisch (z.b. TID->GID oder CID) und akustisch (CD30mp3 -> irgendwas anderes).
Nach langem Lesen hier und anderen Foren bin ich nun aber eher verwirrter als vorher.
Also mal meine Fragen:
*) TID replacement
Hätte ich gerne um die Verbrauchsdaten anzuzeigen.
Wenn ich es richtig verstanden habe braucht man dazu ein GID und muss den BC freischalten (lassen) ?
D.h. einfach bei eBay ein GID holen (mit einer neuen passenden "Hutze"), und zum nächsten Bastler/Händler gehen und entheiraten/neu verheiraten und BC kodieren lassen ?
*) Programmiergerät
Ein "Opel Tech2" habe ich (noch) nicht, finde aber auch gerade keins.
Bei eBay gibt es "Tech2-Kabel incl. SW" für ~30€, geht sowas auch ?
Wenn mir einer einen Tip geben könnte wo ich was (bezahlbares) finde wäre das nett.
Ich stelle das dann auch gerne (im Bereich DA/DI/Odenwald) für andere zur Verfügung.
*) neues Radio
Das ist wohl beliebig kompliziert.
Das CD30mp3 ist unterirdisch schlecht, es hat kaum Empfang, nicht mal die stärksten Sender (hier: HR3) kommen verlässlich rüber.
Und wenn es dann doch mal geht, rauscht es und der Empfang bricht manchmal zusammen.
Auch meine Minimal-Lösung (ein BT2FM Dongle für das Handy) ist eher schlecht, zumindest im Odenwald habe ich so schlechte Verbindung dass immer wieder der Stream aussetzt.
Beim Calibra hatte ich mal ein neues Radio eingebaut, war einfach, einfach tauschen.
Bei meiner Kiste zuvor hatte ich Glück, da war ein richtig fettes Soundsystem verbaut (incl. Subwoofer, ab Werk).
Aber jetzt frage ich mich ob ich das beim Tigra alleine schaffe bzw. überhaupt kapiere was alles zu machen / zu beachten ist.
Ich habe eine Fernsteuerung am Lenkrad (original Opel) und würde die gerne weiter benutzen.
Kann ich einfach sowas kaufen und einbauen ?
Und das dazu ?
Dann fehlt immer noch die Fernbedienung.
Aber da habe ich keine Info ob mein TTT nun "CAN kann" oder nicht, es scheint verschiedene Varianten zu geben.
Wie finde ich das raus ?
Nächstes Problem: wieviel W braucht denn das neue Radio, bzw. was können denn die Lautsprecher im TTT ab ?
bye & danke schonmal
15 Antworten
Hallo und Willkommen !
CAN BUS hat der Tigra Twintop.
Um die Fernbedienung mit anderen Autoradios nutzen zu können, gibt es spezielle Adaptersätze. Diese müssen Fahrzeug und Radiospezifisch ausgesucht werden. Also vorher genau schauen, ob es für das Wunschtadio ein Adapterset gibt.
Die Original TTT Lautsprecher finde ich nicht so dolle.
Empfehle dir da einfach bessere zu kaufen. Und wenn es sich vernünftig anhören soll, Dämmmaterial in den Türen einzubauen. Das habe ich jetzt auch bald vor, sobald der Fensterheber repariert ist...
Schon mal geguckt ob das Antenbenkabel einen Bruch hat?
Dieser mega schlechte Empfang ist eigentlich etwas ungewöhnlich und das wird dann wohl weniger am Radio selbst liegen.
Das kann ja nur wiedergeben was "rein kommt".
Zur Antenne, die sitzt an einer unglücklichen Stelle und die Dichtung vom Antennenfuß wird ziemlich sicher porös sein wenn nicht sogar schon gerissen.
Wenn dort nicht mehr die original Antenne verbaut ist sondern ein kurzer Antennenstummel (sieht besser aus macht den Empfang aber grottig) dann ist die schlechte Empfangsqualität schnell erklärt.
Der Klang der Boxen hängt wahrscheinlich mit den blechernen Türen (klopf mal von außen gegen das Blech, hört sich an wie Blechbüchse) zusammen.
Um da mehr Klang zu bekommen nütz auch ein Sub nichts, da müßte wie schon erwähnt die Türverkleidung ab, von innen auf das äußere Blech Alubutyl aufgeklebt werden, damit es die Eigenschwingung verliert. Wenn dann noch die Tür ordentlich mit Alubutyl versorgt wird, wird der Klang schon annehmbarer.
Zum Radio:
ja das CD30 ist grottig, es gibt das CD 40 Opera (war in meinem TTT verbaut) das war schon sehr akzeptabel.
Allerdings hast Du das die Hürde das es "entheiratet" sein muß wenn Du es kaufst und es muß dann mit Deinem TTT MSG "verheiratet" werden.
Dazu benötigst Du den "Security-Code" von Deinem TTT, wenn der nicht vorhanden ist muß der "eigentlich" vom FOH kostenpflichtig angefordert werden (kostet ~30€).
Da der TTT auf dem Corsa C basiert sollte sich dieser Code auch mit einem OPCom (Laptop erforderlich) ausgelesen/ermittelt werden können.
D.U.
Danke für die Tips !
Ein GID (mit Hutze) hab ich mir inzwischen in der Bucht besorgt.
Das Einbauen und Verheiraten, naja, kommt hoffentlich dann bald. Noch isses nicht da.
Ich denke das wird nicht so tragisch, muss nur noch den passenden FOH hier finden (oder ein eigenes Programmiergerät besorgen).
Mit dem Radio bin ich noch am Grübeln was ich am besten mache.
Ich selbst bin quasi unfähig.
Als Computer-Nerd (privat und beruflich) kann ich alles programmieren was Bits und Bytes hat, aber wenn ich einen Schraubenzieher (oder was anderes außer Tastatur und evtl. Maus) in die Hand nehme, wird das nix.
Einen Bruch in der Antenne suchen und evtl. die Kabel verfolgen, uiuiui...
Entweder ich lebe noch etwas mit dem BT-Dongle und Streaming vom Handy, oder kaufe sowas (dann halt auch Streaming).
Ich glaube das warte ich nochmal etwas ab.
Kann man als Interimslösung einfach eine große Antenne dran schrauben um den Empfang zu pimpen ?
Ist das ein Standard-Anschluss ?
bye & thanks
Und gleich die nächste Frage...
Ein Kumpel meinte ich sollte am besten eine Inspektion machen lassen (InSP leuchtet auch auf).
Er kann das machen, aber ich soll die Teile besorgen.
Und da habe ich schon wieder ein Problem.
z.B. Zündkerzen (passend für den TTT laut "autoteiledirekt") gibts für €1,21/Stück, aber auch für knapp €15 ?!?
Bin überfordert... Was brauche ich denn ?
@Tigra42 schrieb am 14. Mai 2022 um 12:44:01 Uhr:
Das "heiraterei" ist nur nur notwendig in verbindung mit einem Opelradio. Die eigentliche codierung benötigt keine SC.
Es wird nicht mkt anderen Stäuergeräten vehreiratet, nur untereinander (EHU, UHP, DIS)
Wenn du eh das Opel Radio reisschmeißt, kannst du dir eigentlich gang zum FOH sparen.
Es reicht dann eben nur den CodeIndex & Co mit dem OP-COM anzupassen, wenn dein GID nicht entheiratet ist. Und mit einem nicht entheiratetem GID kann FOH auch nix anfangen.
Hmm, ich habe zwar immer noch nicht mal Halbwissen, aber bin mutiger geworden ;-)
Wird eine MVS (minimum viable solution), also nur das notwendigste...
Naja, was ist schon notwendig, das CD30 geht ja auch irgendwie ;-)
*) TID->GID
Das GID ist gekauft (ist auch entheiratet), das muss jetzt nur noch das Auto heiraten. Denke ich.
Was macht das denn wenn ich kein Opel-Radio mehr habe ? Also keinen "BC-Knopf" mehr ?
Müsste ich das dan einmalig vor dem Radio Ausbau einstellen und das bleibt dann ?
Oder ist das dann ein Fehlkauf gewesen weil es nicht mehr bedienbar ist ?!?
*) Radio
Könnte das funktionieren ?
BC geht evtl. dann nicht (siehe Frage oben).
Lenkrad Fernbedienung dann wohl auch nicht mehr... Naja... Egal...
Hier ist mein eBay Warenkorb:
+) 7" 2-Din Radio: https://www.ebay.de/itm/374066530844
Ist recht günstig (oder doch billig ?)
Hat ein Micro, ich hoffe dann damit mein Radio/Telefon/Navi zu bedienen.
"Alexa, spiel HR3" oder "Alexa, ruf meine Frau an" wäre mein Ziel.
Mein Aussuchkriterium war:
Android 11 (also nicht zu alt)
2GB Ram (also nicht zu langsam)
per USB kann das Handy geladen werden
4*50W (sollte reichen, wenn ich richtig gegoogelt habe hat das CD30mp3 eh nur 4*20W)
kein DAB, das ist mir zu kompliziert zum Einbauen (Antenne verlegen, Kabel irgendwie zum Radio bekommen)
+) Quadlock ISO Adapter: https://www.ebay.de/itm/203087958154
scheint man zu brauchen weil as Radio ISO Anschlüsse hat, der TTT aber wohl nicht ?!?
+) Din-ISO Antenneadapter: https://www.ebay.de/itm/391546100047
Brauch ich das überhaupt ?
+) Blende: https://www.ebay.de/itm/125253333837
Ist nur Optik, aber gut, das Auge isst ja mit...
+) Handy Halterung: https://www.ebay.de/itm/373817953013?var=642853037290
Und die Lautsprecher evtl? https://www.ebay.de/itm/393704235067
Muss ich die beiden kleinen oben in der Tür dann irgendwie stilllegen ?
Also ich, bzw mein Vater hat auch welche verbaut die einen Hochtöner integriert haben. Ich habe die in den Spiegelecken nicht abgeklemmt.
Finde den Klang OK so.
Mache klemmen die ab, andere nicht.
Ich habe mir jetzt ein 2 Wege System von Pioneer geholt.
Da müssen dann eh beide raus.
So, ich war mutig und habe bestellt:
Blende: https://www.ebay.de/itm/193456483739
Kleinkram: https://www.ebay.de/itm/391546100047 & https://www.ebay.de/itm/313540616431
Handyhalter: https://www.ebay.de/itm/373817953013?var=642853037290
Noch keine Lautsprecher, erst mal anhören...
Mal schauen was ich damit zum laufen bekomme ;-)
Ich werde berichten...
Dann drück ich Dir die Daumen das alles klappt.
Würde mich nach vollzogenem Tausch über einen Erfahrungsbericht von Dir freuen.
D.U.
So, Feedback #1: GID
obwohl "Opel Tigra B Twintop" in er Auktion angegeben war und auch eBay gesagt hat es würde zu meinem Auto passen (ein Opel Tigra B Twintop ;-) passt es nicht.
Ein Opel-Händler (!) hat gestern versucht das einzubauen und ist gescheitert, die Kabel/der Stecker passen nicht.
Na großartig, das ist ärgerlich
