- Wissen
- Car Audio & Navigation
- VW Golf 6 Bluetooth RCD 310
habe mir Bluetooth nachrüsten wollen für mein VW Golf 6, Highline, Baujahr 2009 mit RCD 310 Radio. Streaming Box 1201 heisst das Ding.
Das Bluetooth muss ich hinter dem RCD310 anschließen mit seinem Quadlock Stecker. Jedoch ist der Platz wo der reinkommen müsste aber schon belegt durch ein anderes Kabel mit blauem Quadlock Stecker. Laut Einbaueinleitung soll man das blaue rausnehmen und so hinter dem Radio hängen lassen.
Wenn Radio angeschaltet ist, höre ich aber ein dauerndes leichtes Rauschen nachdem ich die Installation des Bluetooth Adapters vollendet habe
Ich weiß jetzt leider nicht sicher ob das “blaue Kabel” was wichtiges ist wie die Anzeige für die Parksensoren oder ob es sich nur um die Aux Verbindung zur Mittelkonsole handelt..
Ich danke schon mal für eure Hilfe!
3 Antworten
Hast du das Masseband der Streamingbox auch angeschlossen? Hört sich so an wenn die Masse fehlt
@oli_schmidt schrieb am 24. April 2024 um 08:32:09 Uhr:
tatsächlich ist das Geräusch dann weg.. Weißt du welche Größe vom Torx Schraubenzieher ich benötige um einen der kleinen Schrauben hinterm RCD310 zu lösen? Ich danke dir aber schonmal für die Hilfe!!!
tx20 sollte das sein aber nagel mich nicht drauf fest
