ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. VW Golf 7 (AU/5G) 2.0 TDI 2014 Fahrprofilauswahl Codierung bei der Werkstatt gescheitert
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. März 2020 um 17:34
habe vorgestern die Original Fahrprofilauswahl von VW nachgerüstet.
Wollte sie heute mit dem beigelegten Code beim Freundlichen freischalten lassen.
Problem ist nun folgendes:
Ich habe 2014 mal von dem Original Composition Media auf ein Discover Pro umgerüstet. Ein Code für die Werkstatt war damals nicht dabei. Erst jetzt mach ich mir Gedanken, ob es sich bei dem Radio vllt. um eine gehackte Firmware handelt - es funktioniert alles einwandfrei, aber es gibt Unterschiede.
Und zwar gibt es bei meinem Discover Pro ein Green Menü (ca. 10-15 Sek. Menü gedrückt halten) - bei dem ich den Zugriff auf das Steuergerät 5F freischalten kann. Dieses kann ich für die nächsten 3 oder 10 mal Neustarts erlauben. Wenn ich also nun etwas in 5F codieren möchte, habe ich ohne es vorher im Green Menü erlaubt zu haben keinen Zugriff auf das Steuergerät. Ob das so normal ist kann ich mangels Erfahrung nicht sagen, glaube jedoch nicht. War mir aber egal bis dahin, weil es ja bis heute kein Nachteil gebracht hatte bis auf den Mehraufwand.
Nun hat mir die Werkstatt erzählt, dass alle notwendigen Steuergeräte umcodiert wurden, bis auf das Infotainmentsystem 5F, weil sie da keinen Zugriff drauf hatten. Im Nachhinein denke ich eher, dass ich Glück hatte, es nicht vorher erlaubt zu haben, denn bei VW selbst ist bei meiner Fahrgestellnummer noch das Originale Composition Media hinterlegt - logisch, es gab ja damals keinen Code, welches dies umgestellt hätte.
Jedenfalls meinte die Werkstatt, dass es sein könnte, das ich die Funktionen des Navis verliere bzw. das Discover Pro unbrauchbar mache, wenn man die Codierung jetzt so über das Fahrzeug laufen lassen würde. Grund dafür ist, dass VW wahrscheinlich die Daten des Composition Media's anpassen würde, und so auf mein Discover Pro kopieren würde, was ja natürlich inkompatibel ist.
Nun habe ich also eine soweit funktionierende Fahrprofilauswahl im Auto, bis auf das ich sie nicht ansteuern kann, da das 5F nicht mit codiert wurde.
Meine Frage: ist es irgendwie möglich, das Infotainmentsystem einzeln zu codieren (VCDS/VCP), sodass die Fahrprofilauswahl vollständig nutzbar ist, oder hab ich einfach verkackt in dem Fall?
Danke vorab & liebe Grüße
Michael
80 Antworten
Jep das mit dem Green Menü und der Diagnose ist extra so gemacht,wenn VW das codiert geht das Navi nachher nicht mehr,da es zurückgesetzt wird weil es nicht Original verbaut war.
Schau doch einfach mal in den Anpassungskanälen vom 5F müsste doch was zufinden sein.
Themenstarteram 19. März 2020 um 18:52
Achso okay, dann ist das Green Menü absichtlich so programmiert. Finde ich gut wenn ich darüber nachdenke ;)
Kann ich die Tage mal schauen, hab die Tage wenig Zeit, deswegen dachte ich, könnte mir jemand direkt erzählen was geändert werden muss wenn er es selbst schon bei seinem Auto gemacht hat :)
Danke dir Akki
Was? Diagnosefreigabe im Greenmenü? Ist mir komplett neu.
Normalerweise ist ab Werk das Green Menü nicht verfügbar und muss über einen APK in einer Developer-Session freigeschaltet werden!
@newty schrieb am 19. März 2020 um 20:42:22 Uhr:
Ab Werk ja, meins ist aber ein Nachrüst MiB 2,5 von APG,da ist die Software schon anders.
Und ich vermute genau da das Problem der FPA mit der Werksfreischaltung. Die erwartet ein CM ohne nen komischen Hack.
An sich muss man doch nur Charisma in Function Adaptions aktivieren?
Dann kommt statt der Straße das Fahrprofil oben links
Themenstarteram 20. März 2020 um 2:39
@newty schrieb am 19. März 2020 um 22:08:04 Uhr:
Ich werde das mal probieren; hab im Google unter den Suchbegriff VCDS Charisma eine kurze Anleitung gefunden, muss mal schauen ob sich dann damit alles freischalten lässt.
Sitz gerade in der Nachtschicht & werde hier bescheid geben wenn ich es nachmittags probiert habe ;)
Danke soweit
Meine Fresse.
Was war das denn für eine Werkstatt?! (rhetorische Frage, ich will es nicht wissen)
Natürlich kannst du alles manuell codieren!
Das Freischaltdokument fügt nur die Signaturen ein.
Bitte mit VCDS einen Auto-Scan erstellen und bereitstellen...
Themenstarteram 21. März 2020 um 14:10
Dachte immer, die Werkstatt sei sehr kompetent - scheinbar in Sachen Codierung nicht wirklich
Habe beim 5F - Anpassung mal nach Charisma gesucht, dabei kamen folgende Ergebnisse:
IDE04300-ENG117571-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_charisma
IDE04300-ENG117575-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_charisma_after_disclaimer
IDE04300-ENG117572-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_charisma_clamp_15_off
IDE04300-ENG117573-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_charisma_over_threshold_high
IDE04300-ENG117574-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_charisma_standstill
IDE04307-ENG117736-Fahrzeug Funktionsliste BAP-charisma_0x17
IDE04307-ENG117737-Fahrzeug Funktionsliste BAP-charisma_0x17_msg_bus
IDE09570-ENG117736-Fahrzeug Funktionsliste BAP: Erweiterung-charisma_0x17
IDE09570-ENG117737-Fahrzeug Funktionsliste BAP: Erweiterung-charisma_0x17_msg_bus
ENG122227-ENG117571-Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_charisma
ENG122227-ENG117575-Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_charisma_after_disclaimer
ENG122227-ENG117572-Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_charisma_clamp_15_off
ENG122227-ENG117573-Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_charisma_over_threshold_high
ENG122227-ENG117574-Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_charisma_standstill
Habe in der Nachtschicht aus versehenen nach der Charisma Aktivierung von einem Audi gesucht - nicht vom Golf. Hab jetzt von den Anpassungskanälen nichts geändert, da warte ich lieber noch ein wenig ab ;)
Hier der Auto-Scan (Fehlermeldungen bei 5F & 69 da nachgerüstet; wo die anderen Fehlermeldungen herkommen weiß ich nicht - kann mir ja vllt. einer erzählen (gibt es da eigentlich eine vernünftige Tablette, um dies rauszufinden?)
Samstag,21,März,2020,14:43:42:49051
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 38414km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 2B 42 44 47 52 55 5F
69
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: nicht angemeldet 0001
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRBC) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 DT HW: 04L 907 309 D
Bauteil: R4 2,0L EDC X22 8127
Revision: 83X22---
Codierung: 011D0032037405083000
Betriebsnr.: WSC 49888 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021DT 002008
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DT_002.rod
VCID: 7AC2734DFD60C29FE8-802E
2 Fehlercodes gefunden:
17159 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 38385 km
Datum: 2020.03.20
Zeit: 07:16:55
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 16 °C
Ansauglufttemperatur: 16 °C
Umgebungsluftdruck: 920 mbar
Spannung Klemme 30: 11.860 V
Verlernzähler nach OBD: 39
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
17160 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [044] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 38351 km
Datum: 2020.03.19
Zeit: 15:38:41
Motordrehzahl: 764.00 /min
Normierter Lastwert: 39.6 %
Kühlmitteltemperatur: 45 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 930 mbar
Spannung Klemme 30: 13.600 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 040 N HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H52 4305
Revision: 05852204 Seriennummer: TFK01401120119
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 22726B2D35706A5F90-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Bauteil: ESC H31 0557
Revision: 00000000 Seriennummer: 604140000001D0
Codierung: 01FA62A12427096E0378060941C62980462490C0608294F3F862507AC202
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00244
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7CCE7555F754FCAFFA-8028
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 021 0604
Revision: 00021000 Seriennummer: 0327227500
Codierung: 030C0C
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3A42B34DBDE0029FA8-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 00020114202100011005004000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 66FA373D99D8567F3C-8032
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Bauteil: BCM MQBAB H H16 0124
Seriennummer: 00011403703028
Codierung: 00171B46C24122FB4BE44000001C07281800000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7BCC7649F25AFB97F3-802E
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 140131 042 0551
Seriennummer: 140204131700
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y14M02D18H19M34S29S7
Codierung: 06A8DD
Steuergerät für Schiebedach:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.013 H02 0007
Seriennummer: WOO2714406+
Codierung: 181801
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 D HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA H11 0042
Revision: -------- Seriennummer: 61131402902308
Codierung: 0031161151
Betriebsnr.: WSC 53355 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
VCID: 40B6C1A5DB3C584FE6-8014
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 B HW: 5Q0 907 572 B
Bauteil: ACC Bosch MQB H05 0200
Seriennummer: 22031803210174
Codierung: 001C1B00FE0339
Betriebsnr.: WSC 32025 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001014
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 365AA77D89F8E6FF4C-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R24VUPE
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 41B0C4A1D0365147E9-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 102 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 3576700000026095FE0-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 102 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3586700000055009FE0Y
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 302 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 35165029B107DB444044
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 302 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502AB107DB43F16J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 501 18
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3556501BD28DFC7394B4
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 549 E HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 03021804721530
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 3E4ABF5DA1C82EBF94-806A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G0 920 871 A HW: 5G0 920 871 A
Bauteil: KOMBI 353 2210
Codierung: 07A519182F94000800887A01040000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00201
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 28667905534C800FCE-807C
1 Fehler gefunden:
16777012 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 38414 km
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:06
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2163
Revision: -------- Seriennummer: 15021410800834
Codierung: 030100340B087300EF00025A1C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 010015
ROD: EV_GatewConti_010.rod
VCID: 3FB4C259A6C227B79F-806A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39180000276450118076
Codierung: 2C0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 7439742503
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:03
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.6 V
Klemme 15: ein
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:| 8X0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
Bauteil: FLA H04 0002
Revision: AA001001
Codierung: 02018864727264565625393E01
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
VCID: 2B6C860942BAAB1723-807E
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 14000035103005
Codierung: DD00000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 345E9D759F84F4EF72-8060
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 009 0014
Seriennummer: 0000091646356
Codierung: 003F1320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 44BECDB5CF24446FC2-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000004185937
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Codierung: 8303
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:| DRV\5G0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 456 HW: 5G0 035 456
Bauteil: MIB_lite_amp H30 0042
Seriennummer: VWZ8Z1DC400X81+
Codierung: 120000008AAA8A0000
Betriebsnr.: WSC 52399 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AMPMst11CALPI 001007
ROD: EV_AMPMst11CALPI.rod
VCID: 63FC2E296AEA2357DB-8036
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 009 0014
Seriennummer: 0000091626726
Codierung: 003F1120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43BCCEA9CA2A4357FB-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000004142813
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029A00000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 3D48B851ACCE35A78D-8068
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 2E0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 2E0000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 043 D HW: 5G0 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU H40 0388
Seriennummer: A053J0C7510644
Codierung: 02730001FF00000013110002000800101F0202B401000100DF
Betriebsnr.: WSC 00123 123 12345
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1F7462D9060247B7BF-804A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H42 0022
Seriennummer: VWZ8Z9N2300UKC
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 FA HW: -----------
Bauteil: ECE 2020 --- 0184
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote --- 1007
6 Fehlercodes gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:07
Spannung Klemme 30: 15.0 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:08
Spannung Klemme 30: 14.9 V
Status_Software_Version_Management-SW_VersMgtInfo: MDUV101/ABT
15360768 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:05
1567 - Mikrofon 2
B129C 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:05
7193 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:08
BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Datum: 2020.03.21
Zeit: 14:32:08
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Bauteil: Anhaenger H10 0030
Seriennummer: 00000178358769
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 74DE5D75DF04B4EFB2-8020
Keine ASAM Daten verfügbar: "Unbekannt" (VW37)
3 Fehlercodes gefunden:
656394 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [230]
Warnleuchte EIN - Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
656650 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [200]
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
656906 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [197]
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Ende----------------------------(Dauer: 03:45)-----------------------------
Themenstarteram 31. März 2020 um 16:04
Servus Leute,
kurzes Update - habe die oben genannten Anpassungskanäle, welche auf "nicht aktiviert" standen geändert in "aktiviert". Nach einer kurzen Pause mit geschlossenem Fahrzeug ging das Menü über die Fahrprofilauswahl.
Die Funktionen sind auch gegeben, beispielsweise bei Eco der Freilauf oder bei Sport die Sporteinstellungen.
Hier bin ich also zufrieden :)
Wie schaut es auf mit dem untersten Knopf der Fahrprofilauswahl. Das ist doch die ASR, welche man im ESC Menü normalerweise deaktivieren kann, richtig? Der Knopf soll doch eine "Schnelltaste" sein, um eben die ASR schnell zu deaktivieren.
Der Knopf funktioniert jedoch nicht; er leuchtet nicht mal wenn man drauf drückt, was übrigens der Auswahlknopf der Fahrprofile nach der Werkstattcodierung getan hat.
Vielleicht weiß da ja jemand weiter.
Vielen Dank soweit auf jedenfall :))
Der hat, soweit ich weiß, keine Funktion. Gibt nur Blenden mit diesem Taster. Bei mir ging er auch nicht. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man ein Kabel nachziehen kann.
https://www.motor-talk.de/.../...ter-esp-nachruesten-t5664430.html?...
Themenstarteram 31. März 2020 um 16:47
Oh, das ist ja ein Skandal :)
Danke für den Link, schaue mir das mal an; wird schon irgendwie machbar sein - wenn nicht, auch nicht wirklich schlimm ;)
Ja. Ist kein Problem. Du musst ein Kabel zum ABS Block ziehen bzw zur Koppelstelle wenn BJ vor 2016 oder so. Da hat VW das Kabel weg gelassen wenn nicht ab Werk bestellt.
Den Nachrüstsatz gibt es nur mit dem 3fach Schalterblock.
Ich möchte an dieser Stelle den Thread mal aus der Versenke holen.
Bei mir ungefähr die gleiche Situation.
Umgerüstet von Comp. Colour (org. 2013) auf das Comp. Colour facelift.
FPA ist nachgerüstet, der :) meint Freischaltung an sich ist geglückt, allerdings gibt es Fehler in 5F. (Falsche Parameter)
Knöpfe der FPA ohne jegliche Funktion, keine Menu-Settings.
@Carello93 hatte ja diese Funktionen aktiviert. Diese Finde ich bei mir gar nicht, bzw. nicht alle.
Auch nach Aktivierung keinerlei Änderung....
Kann mir wer helfen ? :I
LG
EDIT: Für Lösungsansätze, ich habe KEIN VCDS, lediglich OBDEleven.
Was sagt der Fehlerspeicher in 5F genau?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
