  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. VW keyless go Schlüssel Batterie immer leer, geringerer Innenwiederstand.
VW Passat B8
Themenstarteram 28. Juni 2024 um 23:02
Einer meiner Schlüssel hat seit längerem eine Macke, die Schlüsselbatterie ist nach einer Woche wieder leer.
Habe jetzt endlich mal Zeit gefunden beide Schlüssel mal zu messen. Ich hoffe das hier jemand dabei ist der mehr von Elektronik versteht als ich.
Woran kann es liegen?
Was für Möglichkeiten gibt es als Abhilfe oder Reparatur?
Messdaten normal funktionierender Schlüssel:
3V Spannungsversorgung
34,70MOhm Innenwiederstand Schlüssel
0,005mA Stromaufnahme Standby
ca.10mA Stromaufnahme Senden
Messdaten Problem Schlüssel:
5,45 kOhm Innenwiederstand Schlüssel
0,45mA Stromaufnahme Standby
ca. 10mA Stromaufnahme Senden
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
Schönen Gruß
4 Antworten
Entweder du siehst was an Verunreinigungen (Dreck, Verkrustung, Salz) auf der Platine und kannst diese beseitigen *) oder Du besorgst Dir einen neuen Schlüssel. Mehr kann man bei diesen kompakten Dingern nicht machen…
*) Batterie entfernen, mit weicher Zahnbürste und warmen Wasser säubern, mit destilliertem(!) Wasser gründlich nachspülen und 2..3 Tage trocknen lassen. Erst danach erneut testen.
"Mehr kann man bei diesen kompakten Dingern nicht machen"
Das stimmt nicht. Genauso wie ohne Schaltpläne nicht reparieren kann.
Wir reparieren jeden Tag ohne Schaltpläne und löten SMD Teile unter Mikroskop.
@Alexander.K schrieb am 30. Juni 2024 um 14:10:41 Uhr:
Das stimmt nicht.
Bitte mache Deinen Haarspalter-Modus aus…
Dann halt "Mehr kann man wirtschaftlich bei diesen kompakten Dingern nicht machen"
Wenn ein Bauteil defekt ist, was 10 Cent kostet schon ein Wirtschaftlicher Totalschaden bedeutet, dann habe ich nichts gesagt.
