  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. VW Passat Motorkontrollleuchte leuchte und Vorglühlampe blinkt bei warmen Motor
VW Passat B8
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
Bei meinem VW Passat 2.0 von 2017 wurde der Ladeluftkühler ausgetauscht, da dieser Kühlwasser in den Verbrennungsraum ließ.
Dazu wurde vorsichtshalber die Zylinderkopfdichtung ausgetauscht.
Nun habe ich das Problem das bei warmen Motor immer die Motorkontrollleuchte leuchtet und die Vorglühlampe blinkt. Ich war nun mehrmals in der Werkstatt und die haben die Fehler ausgelesen und überprüft aber wie es aussieht sind die Fehler nicht auffindbar.
Fehler: Kurbelwelle überdreht.
Lösung: Mit speziellem Werkzeug zweimal das überprüft aber ist auf 0°.
Nun würde ich gerne nachfragen, ob Sie schonmal so einen Fehler hatten oder was man dagegen machen kann.
Laut Werkstatt wurde mit VW schon telefoniert und man soll bei erhöhter Motorleistung fahren und der Fehler verschwindet dann. Kann das sein?
Vielen Dank im Voraus
