- Wissen
- Reifen & Felgen
- VW Polo Allwetterreifen
auf meinen Alufelgen sind Sommerreifen der Größe 215/45 R16 86 H aufgezogen.
Ich dachte aktuell an Allwetterbereifung.
Hauptsächlich fahre ich Kurzstrecken und in der Stadt.
Kann der Lastindex von 86 H auch höher sein, gibt es sonst damit Probleme mit Versicherung und co.
Was muss ich beachten?
Finde kaum Allwetterreifen mit 86H
Kann mir jemand behilflich sein ?
Besten Dank !
73 Antworten
Die Kombination aus LI und SI darf überschritten werden. Die Nennung von 86H beschreibt die Mindestanforderung aus 86 (530 kg) und H (210 km/h).
Kannst du machen
@alfmann91 schrieb am 4. Oktober 2018 um 10:37:46 Uhr:
Herzliches Beileid! Diese Murksgröße ist am A1 meiner Frau auch drauf. Teurer als so manch wesentlich breitere Reifen.
Wir haben schlussendlich den Quatrac genommen. Ist im Sommer wie im Winter gut.
Beim Goodyear wäre ich vorsichtig. Der neigt zu Sägezahnbildung ... vorallem auf VAG Fahrzeugen. Wenn der schon sein muss gibt es einen extra für Audi entwickelten (Kennung AO), der hat noch einen Mittelsteg um dies zu verhindern.
Der im Link hat doch die AO-Kennung...
Danke an alle,
@ a_v_s ich fahre einen VW
@Karliseppel666 schrieb am 4. Oktober 2018 um 13:41:53 Uhr:
Stimmt! Hab ich übersehen :rolleyes:
Die Goodyear sind auf dem Auto eher ein Fehler als eine Freude. Problem ist das VAG Modelle mit der billigen Achse hinten zu Sägezahn. Sprich die Reifen werden unerträglich laut.
Bessere Wahl wären:
Hankook Kinergy 4S (In der Größe als AO, sprich VAG Erstausrüstung zu bekommen)
Toyo Celsius
Vredestein Quatrac 5
Diese Reifen haben eine asymmetrische Profilgestaltung und können über Kreuz getauscht werden. Generell wird empfohlen alle 10 tkm die Position der Räder zu verändern (umstecken).
Goodyear Vector 4 Seasons G2
215/45 R16 90V XL AO mit Felgenschutz (MFS)
Werde diese dann bestellen...
90 V anstatt 86 H
Wie gesagt, von diesem Reifen ist eher abzuraten bei deinem Fahrzeug. Du wirst damit nicht all zu lang Freude haben.
Wenn du die orderst zumindest regelmäßig 1-2 mal im Jahr die Reifen der beiden Achsen Vorne/Hinten tauschen... um möglichen Sägezahn etwas entgegenzuwirken
@Chaos1994 Ärgerlich das es gerade bei GJR und besonders bei Winterreifen nicht viel Auswahl von asymmetrischen Profilen gibt.
@Karliseppel666
Das stimmt. Wobei es genug V Profil Winterreifen gibt die auf VAG funktionieren (Bsp Continental, Michelin, Vredestein). Die kommen aber nie aus dem Hause Goodyear Dunlop oder Pirelli. Wobei bei Dunlop selbst die asymmetrischen Sommerreifen Sägezahn bekommen und bei Goodyear nur Winter und Ganzjahresreifen.
Scheint also auch irgendwie Reifenbedingt zu sein. Aber generell würde ich auf ein VAG niemals einen Dunlop, Goodyear oder Pirelli empfehlen und ein V Profil bei den Billig Achsen eher meiden.
@alfmann91 schrieb am 4. Oktober 2018 um 14:12:10 Uhr:
90 V anstatt 86 H
Bei dem Kurs würde ich trotzdem über einen Satz Winterräder nachdenken. Dann ist das Ganze auch kein "fauler" Kompromiss.
editiert
Continental AllSeasonContact
215/45 R16 90V XL
Das wäre meine zweite Wahl gewesen ? ;D
