- up!
- VW UP poltert bei mehr Beladung und Abbiegevorgängen
Liebe Motor-Talk Community,
ich habe bei meinem VW UP ein poltern. Zunächst dachte ich es kommt aus dem hinteren Bereich und könnten eventuell die Domlager bzw. Stoßdämpfer sein. Aber seit heute habe ich sehr stark die Vermutung das es von dem vorderen Fahrwerk kommt.
Wenn ich den VW UP seitlich aufschaukel lässt sich das Geräusch meiner Ansicht nach reproduzieren. Es macht dann immer ein klack Geräusch wenn der UP einfedert.
Das Geräusch tritt nur auf wenn ich den UP seitlich schauckel. Wenn ich vorne auf der Motorhaube etwas drücke um den VW UP nach einfedern zu lassen macht er das Geräusch nicht.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass das Poltern häufiger wahrzunehmen ist wenn ein Beifahrer mitfährt. Und auch bei Abbiegevorgängen ist es wahrnehmbar.
Kann mir jemand sagen welche Fahrwerkskomponente dafür ursächlich sein könnte?
Vielen Dank!
Jan
3 Antworten
Könnte ein ausgeschlagener Kugelkopf einer Koppelstange des Stabilisators sein.
Koppelstange
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe.
