W124 Limo: Wasser vom Kofferraumdeckel tropf/fließt in den Kofferraum
ich bin bestimmt 30 Jahre zu spät mit meiner Frage ;) Dennoch, ist es bei euch auch so, dass wenn man den nassen Deckel öffnet, sich das ganze Wasser vom Deckel in den Kofferraum regelrecht ergießt?
Es tropft/fließt genau auf die Kante Kofferraumboden zu den Seitentaschen. Beide Seiten sind gleichermaßen betroffen.
Siehe Bild. Ganz viel fließt vor allem von der Spitze des Deckels.
7 Antworten
Deshalb öffne ich den Kofferraumdeckel bei Regen langsam, dann läuft das Wasser hinter der Dichtung kontrolliert ab, also ohne Wasserschwall.
Ist doch egal , ob das Wasser langsam oder schnell im Kofferraum landet, die Menge bleibt die Gleiche! Ist jedenfalls bei mir so, das ist einfach eine Fehlkonstruktion, weil der Kofferdeckel nach hinten schmaler wird, schwingt beim Öffnen der schmale Teil über die vordere breitere Öffnung. Bei mir habe ich allerdings einen Erstseriendeckel drauf, ob das bei dem Mopf 2 Deckel auch dermassen ausgeprägt war, weiss ich nicht mehr.
MfG Volker
Bau die Dichtung mal aus und mach die mal richtig sauber. Ich hab mit der Zeit das problem das sich der Dreck dort sammelt und das Wasser fließt dann anstatt ab in den Kofferraum. Hat bei mir jedenfalls geholfen.
Die Dichtung ist perfekt und sauber (das Bild stammt nicht von meinem Wagen). Die werde ich mir aber anschauen, danke.
Also ein paar Tropfen kommen immer beim Aufmachen von der schmaleren Unterkante des Heckdeckels in den Kofferraum. Das was von den Spitzen (wie der Pfeil in deinem Bild) abläuft, kommt bei mir nicht in dem Kofferraum sondern läuft ab.
Also kurz: Es bleibt bei ein paar Tropfen, wenn ich bei Regen den Heckdeckel öffne...
Moin Moin !
Das stimmt natürlich !
na, das ist schon deutlich mehr als "ein paar Tropfen" . Mag sein , dass das ab Mopf 2 nicht so viel ist, der Deckel ist ja hinten völlig anders geformt und hat nicht mehr die "Wasserzuführungs"leisten.
MfG Volker
