  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. w208 230 Kompressor
w208 230 Kompressor
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 14:47
Moin moin (230kompressor 193 ps)
Ich brauch mal euer Schwarmwissen
Ich habe leichte leerlaufschwankungen.
Und ich Krieg das nicht im Griff.
Was ich bisher gemacht habe:
-KGE neu
-Teillastentlüftung neu
-Ansaugbrücke Dichtungen neu
-Nockenwellensensor neu
-Luftmassenmesser neu(Bosch)
-Kompressor neu(General überholt)
- Drosselklappe ausgebaut und gereinigt
-Umluftklappe ebenso
-Luftfilter habe ich bestellt, kommt nächste Woche
-Generator funktioniert, Spannungen im Bereich 13,9-14.02 laut icarsoft
Falschluft habe ich getestet, überall draufgesprüht was ich sehen konnte, kein abruptes anheben der Drehzahl
Zündkerzen würd ich jetzt ausschließen würde eine nicht funktionieren wäre der Motor wohl ein trecker vom Gefühl her.
Was gibt es noch was ich testen bzw erneuern könnte/sollte was diese Ursache beheben könnte.
Ich hatte zwar trotzdem an Zündkerzen gedacht, vielleicht interpretiere ich das Fehlverhalten solcher falsch.
Hoffe das jemand ein Rat hat
Lg
11 Antworten
Was sind denn "leichte Schwankungen" in Zahlen?
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 16:15
@MxD schrieb am 27. Januar 2025 um 17:02:55 Uhr:
Schwierig zu sagen: kann nur sagen das sich die Nadel zwei bis drei Millimeter auf und ab bewegt.
Dazu fühlt sich das an als wenn der leichte zündaussetzer hat obwohl er diese aber nicht hat.
Wurde schon mal ausgelesen ?
Mit SD besteht neben dem Fehlerprotokoll (Kurztest)
auch die Möglichkeit einmal die "Laufruhe" anzuschauen.
Da du die meisten in Frage kommenden "Kandidaten"
ja bereits abgehandelt hast, wäre dies meine weitere
Vorgehensweise... :cool:
viel Glück, mike. :)
Was ich als erneuert nicht gelesen habe sind Zündspulen und Kabel ...
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 17:34
@V8CLK430 schrieb am 27. Januar 2025 um 17:52:50 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort, tatsächlich habe ich nächste Woche ein Termin bei Mercedes. Da werd ich das mal ansprechen. Hätte ja sein können das noch ein Tipp ist den ich beachten könnte :)
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 17:35
@Anderas schrieb am 27. Januar 2025 um 18:29:22 Uhr:
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht das als nächsten Step auszuprobieren. :)
@xXTecxOneXx schrieb am 27. Januar 2025 um 18:34:40 Uhr:
Was denkst du was da rauskommt?
Vielleicht noch die Lambdasonde. Dann hast du wirklich alles.
Themenstarteram 29. Januar 2025 um 5:22
@MxD schrieb am 29. Januar 2025 um 00:00:40 Uhr:
Ja aber das muss ja eine Ursache haben warum der leerlaufschwankungen hat. Normal ist das nicht.
Du bist Neubesitzer? Oder fing das von alleine an? Die bei MB sagen auch "normal". Was auch sonst.
How many kilometers does the car have? What year is it?
"Ich hatte zwar trotzdem an Zündkerzen gedacht".
Sollte es dazu kommen (Kerzenwechsel), dann,
...böte sich natürlich auch ein Kompressionstest an. :cool:
