w245 heckklappengriff funktioniert nicht
Moin zusammen, der Griff bei der b klasse ist elektronisch? Gibt es da bekannte Fehler Quellen oder muss komplett getauscht werden?
Hätte jemand eine teile Nummer für mich?
13 Antworten
Ist zwar elektrisch, aber oft sind bei dem Auto auch die Kabel und Stecker angerostet.
Heckklappe aufmachen und im Bereich des Wischermotors die Verkleidung abmachen.
In dem Zuge mal einen genauen Blick auf den Taster von außen werfen.
Wenn da die Gummioberfläche eingerissen ist, dringt Feuchtigkeit ein.
Die führt schnell zu korrodierenden Steckern und Verbindungen.
Hallo mueller-sellerie
Die bisherigen Antworten sind mir der Zielführung nicht nah genug.
Da du hier NEU dabei bist ...
würde mich zuerst einmal interessieren von WANN deine T-245 B-Klasse genau ist !
Monat und Jahr reichen erstmal ... Danke
@ottocar2013 schrieb am 18. Oktober 2024 um 22:07:25 Uhr:
Februar 2006
Hallo @mueller-sellerie
Beschreib uns/mir doch mal bitte im Vorfeld wie sich dein Heckklappenfehler darstellt z.Zt.
1) du möchtest Heckklappe wie bisher öffnen, aber es tut sich nix, richtig ?
2) wenn auch für dich meinend mglw. etwas abstrus ... aber kommt denn Wischwasser auf der Heckscheibe an wenn du Heckwischer betätigst ?
3) beschreib mal den Fehler der sich bei dir darstellt ETWAS GENAUER bitte, denn sonst würdest du ja nicht nachfragen, gell
Gern nacheinander analog beantworten, DANKE !
1) Der heckklappentaster hat bereits in der Vergangenheit sporadisch gestreikt. Aber jetzt funktioniert das Öffnen garnicht mehr. Äußerlich sieht man dem Taster keinen defekt an.
2) Wischwasser an der Heckscheibe funktioniert ohne Beanstandung.
3) Taster ist komplett ohne funktioniert. Man hört auch das elektronische entriegeln nicht mehr wie früher.
Prüfe mal die Steckverbindung. Da sollte es eine Abdeckung in der Mitte der Rückwandtür geben.
Stecker abziehen, Kontakte säubern, mit Kontaktspray behandeln.
@Steven4880 schrieb am 20. Oktober 2024 um 08:36:09 Uhr:
Wie bereits weiter oben schon erwähnt.
vielleicht ist es möglich, dass die verbindung wischwasserschlauch/wischermotor nicht ganz dicht ist und doch (schon länger) partiell wischwasser in der türverkleidung runtertropft (so war es bei mir) und evtl. die tasterelektronik irritiert/korrodiert.
-> heckwischer+wasser betätigen, klappe öffnen, innen auf nässe prüfen
Da ich an dem ganzen Geraffel erst kürzlich dran war...
Das Wasser kann auch in der Heckklappe herunterlaufen und die Elektrik im Schloss selbst beschädigen.
Bei meinem ist der Taster nämlich auch undicht. Ohne die große Kunststoffabdeckung der Heckklappe fällt einem dann nämlich auch auf, dass es tropft wenn man die Klappe öffnet.
Wenn es an dem elektrischen Kontakt des Steckers am Taster läge, dann wäre es auch möglich dass die Kennzeichenbeleuchtung ausfällt.
Das Türschloss selbst hat äusserlich bei mir schon ein paar Rostflecken, was auf Wasser hindeutet.
Problem gelöst. Der Stecker vom Taster hatte sich gelöst. Danke an alle!!
@BeeKlasse schrieb am 18. Oktober 2024 um 21:26:24 Uhr:
Deshalb hatte ich das geschrieben. Verrostet, gebrochen oder abgefallen
@mueller-sellerie schrieb am 27. Oktober 2024 um 18:38:46 Uhr:
Problem gelöst.
Daumen hoch!
Jetzt hast da hinten zumindest mal einen Blick hineingeworfen
